rematik
Флудоголик
| Загремели подшипники. Бак в этой СМА разборный или нет? |
| Миш, какая разница? Не разборный - разрежешь. |
rematik
Флудоголик
| Я уже разрезал 4 бака подобных... но ни разу не собирал обратно. Все эти машины были отданы клиентами на запчасти. Чисто в теории представляю сам процесс сборки на герметик, а надо ли? Т.е. стоит ли? |
Как бы режутся они... А стоит или нет это тебе решать. Можно и бак в сборе.
Но это уже с клиентом решать. |
Yaroslav
rematik
Флудоголик
| Хорошо. Попробую разрезать и собрать обратно. Отпишу процесс после удачного ремонта. |
| rematik, да он уже давно расписан. |
Yaroslav
Yaroslav, я писал, что процесс давно расписан.  |
Dima700926
| Yaroslav, делаю довольно часто. |
makropulo
Герметик и саморезы в помощь  |
Fenster
| makropulo писал: | саморезы в помощь  |
рекомендую попробовать болт "имбус" 4х16 вместо саморезов, получается дороже, но намертво... |
Александр2000
Режу баки ножовкой по металлу. паяю станцией, сколько было в ремонте с первого раза запаять получается редко хоть и рука набита. Особенно напрягает воздушная камера. Но сделать можно 100% и я думаю что даже нужно.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 07:23
Видел баки, посаженные на герметик и саморезы через год примерно, а то и раньше начинает подтекать, приходится запаивать, проблемы добавляют отверстия от саморезов дырок много, а подтекать начинают так и не понял от чего. Вроде расширяется в некоторых местах по шву от отложений кальция или прочей химии |
wasilij
| Александр2000 писал: | | Режу баки ножовкой по металлу. | нож,с помощью молотка,1 минута всего навсего...  |
Dima700926
wasilij, значит фартовый. У меня нож с молотком - трещина вглубь бака. Нихром рулит.  |
wasilij
Dima700926, сначала дырки сверлю ,легче сопоставить,затем узким длинным ножом,и ни в коем случае на пластике с мороза!Сначала прогреть бак....Тему в темное хранилище,rematikа,на губу за создание провокационных тем ,выдающих государственную тайну  |
Yaroslav
| Александр2000 писал: | | Видел баки, посаженные на герметик и саморезы через год примерно |
Герметик и винтики с гаечками - чуть более трудоемко, но нареканий пока не было. |
Александр Михалыч
| Yaroslav писал: | | Герметик и винтики с гаечками - чуть более трудоемко, но нареканий пока не было. |
100% согласен, делаю так же.  |
gen00
Пробовал и нихромом по шву и молотком с обувным резаком баловатся,более приемлемое для меня это засверлить под М4 бак,далее нажовкой по металлу с полотном по дереву или пластмассе,собираю с герметиком- селикон.Делов на 1-2 часа.Повторов до сих пор не было.
К стати, подсказали на нашем форуме несколько лет назад, .
wasilij,медаль за отвагу с закруткой на спине любому клиенту кто на это согласится... .Всем клиентам предлагал как им самим поменять сальник и подшипники ,ВСЕ!!!,отреклись и сказали -делай.  |
vovabumer
А я болгаркой, круг 1,6мм, потом на болты М5 с шайбамы и гайки "самоконтрольки", естествено герметик Первую резал примерно 5 лет тому назад, пока работает
ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 17:56
Кстати попал как то бак от Ел-люкса паяный, тот же что на шурупах только запаяный так там вообщй халява Места под болты готовые  |
