Кто как делает печатные платы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #61 От 14/12/2012 23:18 цитата
OlegLOA,
Зависит и от принтера-картриджа (заметил что на моем лучше результат после заправки, в смысле, не полупустой и не заканчивающийся, поэтому оставил для плат отдельный картридж).
Ну всё логично, больше тонера ляжет - лучше качество, фотобарабанчик тоже должен быть не запиляный! Отдельный картридж - хорошее решение, главное чтобы экономически было оправдано.
locik
Сообщение #62 От 14/12/2012 23:46 цитата
вопрос в том как обеспечить точное совмещение сторон.если у кого есть опыт поделитесь пожалуйста.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #63 От 15/12/2012 00:00 цитата
locik писал:
Если есть отверстия на плате - плата не чисто под smd, то после нанесения одного слоя и снятия бумаги выбрать два отверстия на как можно большем растоянии друг от друга, осторожно острым инструментом накернить и просверлить, вставить две иглы соответствующего диаметра, наколоть трафаретосодержащий носитель второй стороны, закрепить, извлечь иглы и прогладить вторую сторону, предохраняя от повреждений первую. В принципе не сложно, но аккуратность не помешает.
locik
Сообщение #64 От 15/12/2012 00:08 цитата
viktor_ramb, попробую.отверстия наверное в любом случае есть.хотя бы крепежные.использовать их.как плата будет готова рассверлить их до нужного
диаметра.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #65 От 15/12/2012 00:29 цитата
locik,
диаметра.
Тогда их рисовать нужно с внутренней точкой 0.5...0.8 мм для точного кернения и сверления тонким сверлом под иглу, а потом конечно рассверливать до нужного диаметра, но не всегда такое есть - тогда просто на макете добавлять два технологических пятака с точками для сверления в диагонально-противоположных углах обеих сторон ечно. классно!
Garoldy
Garoldy
Сообщение #66 От 16/12/2012 23:21 цитата
Для изготовления двухсторонних, давно использую метод с двумя отверстиями. Контрольные отверстия нужно делать поменьше и тогда никаких проблем. (у меня 0,6). На тонком текстолите (<0.8), первую сторону долго жарить не стоит, при переносе второй может "поплыть" тонер.
Где-то видел такой способ. После печати на бумагу, обе стороны вырезаются с некоторым запасом по длине/высоте около 2 см. Потом вырезки складываются рисунками друг к другу, на просвет совмещаются и закрепляются степлером со сторон где оставили запас. В полученную конструкцию засовывается подготовленный кусок текстолита и далее всё это, как обычно, утюжиться.
