edik ka
состав TSUMV26KE-LF.mf4bawr10262. bm1117-3.3. bm1117-adj
Меняется напруга на выходе bm1117-adj.Первая нога на массе.
Вроде должно быть 1.5 в .Чем можно заменитть-lm317 пойдет ? |
Иван Зенин
| edik ka, LM317- это источник тока, а не напряжения.Хотя...Можно попробовать. |
Wassaby
| LM317 не пойдет надобно LM1117. |
CHETLAN
| edik ka писал: | | Меняется напруга на выходе bm1117-adj. | чем меняется?
| edik ka писал: | | Первая нога на массе. | ну а дальше интереснее, продолжай .....
| edik ka писал: | | Вроде должно быть 1.5 в | делаем ставки  |
semvictor
| edik ka С той инфой,что ты выдал остается только гадать.Где фото мэйна с указанием этого стаба,ведь он там такой не один...Хотя скорее всего этот стаб должен выдавать 1,26в для питания проца. |
edik ka
Иногда она работает нормально успел померить 1.26 в.
Напруга меняется сама .На управляющей ноге стоит R на массу показует 0,
второго R на 1.26 в нет . В схемах на bm1117 стоят два r 10 ом и 100к.
Нашол L1084d -как эта? |
semvictor
| Посмотри в почте datasheet,а то здесь не дают отправить.Менять этот стаб безальтернативно! |
Captain
| Менять стаб альтернативно, почему безальтернативно? Это стаб сделали на 1.2в. Любят они так делать. Что бы заменить на подходящий - достаточно посмотреть на напругу выходную, или на напряжение контроля в ноге аджуста. |
semvictor
Игорь!(Captain) У тс гуляет напруга после этого стаба...Что меняем для убеждения:стаб или проц???Или вычислим бяку напряжением мозга?  |
Captain
| Ну с процом он уже не справиться. Потому по простому пути. |
valya
| Как вариант - внешний источник .... для дефектовки |
edik ka
Причем проц?Простые стабилиаторы с 5 в +3 диода получается 3 в потом стоит 1117
и похоже на защиту или дежурку ,отключает 5 .С материнок вытаял eh11a ,amc1117.
Буду думать что лучше. |
semvictor
Лучший вариант-подать на вход этого стаба напругу 3,3в с другого стаба,кот. выдает 3,3в. Разумеется оторвав штатный ввод(часто 2 посл. диода).
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 19:31
А фото своего мэйна тебе влом вставить в тему? |
edik ka
Нечем делать фото.99.9% дело в ней .Плату гнеш напруга меняется.Снял ее
тестер на две ноги и давиш на ногу и меняется сопронивление.В плате 1117
работает а отдельно паяю схемку не хочет без двух резисторов. |
semvictor
| edik ka писал: | Плату гнеш напруга меняется.Снял ее
работает а отдельно паяю схемку не хочет без двух резисторов. | Да,засада непобедимая... Не догадываешься почему??? |
edik ka
| Если сразу была поставил и все .amc1117 работает. Всем спасибо . |
