temalecar
Доброго здоровья!!!Достался мне Canon MF3110,картридж заправлялся один раз!!!Но качество печати (текста норм) плат не фонтан,может тонер поменять?так какой купить?До этого печатал на работе и с такой проблемой не сталкивался...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 01:49
http://www.pictureshack.ru/view_59111_IMG_6599.JPG |
dohtur68
У него разрешение 600х600, поэтому и получается сеточка как на картинке. Можно попробовать тонер хороший, т.к. какой засыпан неизвестно.(Fuji или Mitsubishi).
Сколько лет принтеру?(не мешало бы лазер почистить) |
temalecar
Lenchik
Может и тонер не тот. И кто вам сказал что картридж заправлен один раз? Очень похоже на левый фотобарабан. Такие вроде хохлы выпускали.
Режим экономии тонера отключите, если включен. |
dohtur68
Хотя вот данные с NIX-а "Разрешение ч/б печати 1200 x 600 dpi (в режиме улучшенного качества)" http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon_LaserBase_MF3110_USB2.0_31311.html
А картридж заправляли тяп ляп и неизвестно чем. Скорее всего дешовкой и не почистили его нормально. Явно с магнитным валом проблемы.И фотик не первой свежести наверное.
А текст они и полудохлые терпимо пропечатывают.
Купите хотя бы совместимый картридж. На раз хватит. |
sofrina
| temalecar, а напряжение сетевое нормальное? В смысле печку прогревает? |
temalecar
temalecar
| нет это не напряжение поменяю сначала тонер !Потом если не поможет буду искать! |
Lenchik
| Сеточка указывает на некачественный вал (фотобарабан). Обратись к спецам по заправке, они с одного взгляда, по цвету определят оригинальный ли он. |
dohtur68
| temalecar писал: | | нет это не напряжение поменяю сначала тонер !Потом если не поможет буду искать! |
Сильно это тебе не поможет, тем более если никогда этого не делал.
Будешь в саже по уши, а результата 0.
Если хочешь, чтобы он печатал как новый, однозначно менять фотобарабан, оболочку магнитного вала и хотя бы протереть заряжающий ролик, вычистить дозирующее лезвие. Без этого 100% результата не будет. |
temalecar
| dohtur68, на моем принтере (теперь моем) картридж заправлялся один раз.Сегодня на работе взял картридж заправленный восемь раз!!!(на нем даты есть),на фото барабане даже царапины видны.Так вот он печатает ЖИРНО,правда лезвие в некоторых местах пропускает... |
dohtur68
Ну тут 2 вариана: либо тонер плохой либо оболочка магнитного вала не почищена при заправке, а скорее и то и другое. Когда разные тонеры смешиваются эффект не предсказуем.
Отнеси его нормальным заправщикам и скажи ,что тебе нужно качество печати. Если люди адекватные ,то сделают. Если хочешь сам сажи понюхать, вот тебе в помощь http://www.youtube.com/watch?v=LMGc6YTFthk |
