sofrina
| Коллеги, являются ли эти микры полными аналогами по схеме включения (или обвязки элементов)? На ремонт пришел LCD после мастера, и какая микра там стояла уже неизвестно (прежний мастер поставил 3842В) и уже стал с дефектом-цыкает при запуске, на 7 пине напряжение скачет 10-12 В, под рукой нет микры с индексом А ,вот и думаю возможно ее RC-цепочку с 4-го пина переделать под 3842В (если конечно в ней только дело) ? |
goga_tv
| sofrina писал: | | А ,вот и думаю возможно ее RC-цепочку с 4-го пина переделать под 3842В (если конечно в ней только дело) ? |
В ней. Я менял даже не переделывая - работало. Вот какую какой менял - не припомню... |
Kolupalkin
Это ты о чём ,а ну изобрази ,чё ты ты там менять собрался ?
Буквы насколько помню тут не при делах .
Ну а сам блок простой как угол дома ,Там ремонту на 10 минут с перекуром . |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| sofrina, а не 3843 там была? У неё напруга питания меньше. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| viktor_ramb писал: | | sofrina, а не 3843 там была? У неё напруга питания меньше. |
Все они меняются без проблем и не смотря на буковки 3842=3843=3844=3845, сам лично и неоднократно менял 3842 и 3844 туда и обратно, не обрашая внимания на буквы. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| БУНЯ, с меньшим питанием то можно поставить, а вот с большим - может не запуститься. |
Yuritsh
окромя питаний - и бюлик есть по RC-цепям  |
sofrina
| Решено, 3842А меняется без изменения обвязки на 3842В. У прежнего мастера узнал что там стояла, а раньше была 3842А и какие элементы менялись, и после все стало на свои места, первопричиной скорее всего стал пробой во вторичке- сдвоенного диода Шоттки (их там два сдвоенных стоит по +24 В), вместо него "мастер" поставил аналогичный по корпусу сдвоенный диод "fast" от диодного модулятора с какого-то шасси CW62, ТАК У ЭТОГО ДИОДА И РАСПИНОВКА ДРУГАЯ ! Следствием же стало пробой полевика с резистором токовой защиты и наверно микры тоже, сейчас же причина цыкания БП была в самом резисторе токовой защиты- туда поставили 2,2 Ома , с заменой его на 0,33 Ома блок питания завелся |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina, | Цитата: | | сейчас же причина цыкания БП была в самом резисторе токовой защиты- туда поставили 2,2 Ома , с заменой его на 0,33 Ома блок питания завелся |
Дык привнесённая неисправность! Хорошо что ИБП достаточно простой, а то пришлось бы перетряхивать всё после кривых очумелых ручек.  |
