Provision L-1426t нету OSD
На страницу Пред.  1, 2, 3
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #41 От 10/03/2013 22:06 цитата
Графики нет из за отсутствия её синхронизации по ВЕРТИКАЛИ (V) - VSYNC - 41 PIN!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #42 От 10/03/2013 22:38 цитата
STIPLER, тебе че , не сидится в свободном? тему читай сначала, потом "пятак" вставляй подмигивание
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #43 От 10/03/2013 23:49 цитата
bakum, Я кажись по теме:"нет OSD"-???
Объясни,если что не так...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #44 От 10/03/2013 23:56 цитата
на Hsync- размах оч.маленький 0,3в нога относительно земли 270ом,
Объяснил? Или начнем за VSync, сопли на три страницы размазывать?
Варнава
Варнава
Сообщение #45 От 11/03/2013 06:11 цитата
pastardo писал:
Люди спокойно Розжую:
pastardo писал:
При поднятой ноге на нее приходят синхро импульсы 64 мкс. 5,5в.
По моему не совсем разжевал. улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #46 От 11/03/2013 10:01 цитата
Даже при отсутствии на проце управления строчных импульсов(64мкс) - OSD будет! Смещённая,кривая,горбатая-но будет.А при отсутствии кадровых(20ms) - никогда!
В теме не вижу результатов замеров именно VSYNC 41 pin
pastardo
pastardo
Сообщение #47 От 11/03/2013 10:28 цитата
STIPLER,
Сегодня вечером будут замеры
Варнава,
Посты набивать надо на форумах по орфографии!
iv-9
iv-9
Сообщение #48 От 11/03/2013 11:38 цитата
STIPLER писал:
Отсутствие строчных импульсов - это одно, а битый порт - несколько другое, и как он бит внутри. Если порт битый - в любом случае проц менять придется. Вот и подождем.
serg63
serg63
Сообщение #49 От 11/03/2013 12:53 цитата
pastardo писал:
STIPLER,
Какие замеры?Кому они тут нужны?
JYRIJJ писал:
Имеется шаська 11АК36 с таким процом, только версия прошивки другая! Замерял для интереса R между пин 40 и корпусом (не поднимая ножку) получается 9,3k. pastardo Так что делай выводы!!!
Что тебе еще не понятно?3 страницы соплей.Благословения ждешь на замену проца?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #50 От 11/03/2013 13:31 цитата
STIPLER писал:
W-O-W
STIPLER Не расказывай ерунды!!! OSD не будет не при битом пине, и не при отсутствии импульса стопудово стопудово стопудово
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 12:32
pastardo, Меняй проц! и никого не слушай!!!
Варнава
Варнава
Сообщение #51 От 11/03/2013 15:44 цитата
pastardo писал:
Варнава,
При чем сдесь орфография? Нет ни каких импульсов на поднятой ноге. НЕТ!!! Не смотря на твои уверения.
Варнава писал:
pastardo писал:
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #52 От 11/03/2013 20:37 цитата
Поехали по назначению... подмигивание
pastardo
pastardo
Сообщение #53 От 11/03/2013 23:09 цитата
Всем спасибо,тему можно закрывать.Отдельная благодарность iv-9, JYRIJJ, bakum,Ходил сегодня на старую работу в СЦ,Процессора у них нету.Звонил по знакомым с радио-базара тоже нету .На мои вопросы мне в СЦ дали ответы.Случай не единичный,говорят что если нету HSync, OSD не будет.При отсутствии VSync.,OSD будет,но будет прыгать по кадрам. улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 22:12
serg63,
Внимательно посмотри кто и какие сопли разводит
Варнава,
С тобой трудно,все поняли а кто то нет! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 22:22
Админ как закрыть тему? Досвидание
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #54 От 11/03/2013 23:24 цитата
pastardo писал:
STIPLER,
И где?!!! смех
pastardo
pastardo
Сообщение #55 От 11/03/2013 23:28 цитата
STIPLER, Импульсы есть!,я чтот про тебя забыл голливудская улыбка Чесно, я даже поднял все элементы в обвязке а толку недовольство, огорчение
serg63
serg63
Сообщение #56 От 12/03/2013 11:27 цитата
pastardo писал:
serg63,
Ты свои.
pastardo писал:
Синхро импульсы смотрел нормальные или ты хочешь поговорить про это?
pastardo писал:
Да ты че-е?Не может быть.
pastardo писал:
serg63 писал:
iv-9 писал:
"Нет OSD" - а VSync, HSync, цепи их формирования в порядке? SSC?
Думаю,для него это все равно,что послать нах.
pastardo, управление есть?
pastardo писал:
.Не знаю почему но уверен что проблема в прошивке
Думаю,тебе к мастеру.Кина не будет.
Дальше "no coments". бяка
