АЛЬТ РП-310 Непонятный прием
Ignashkino
Сообщение #1 От 05/04/2013 10:50 цитата
Не нашел на форуме раздел "Радиоприемники", поэтому открываю тему здесь.
Приемник собран на микросхеме К174ХА34 и трех транзисторах. К сожалению, нигде в инете схему не нашел.
Со слов владельца однажды вдруг переста ловить станции. Часы работают исправно.
Вскрыл я его. Включил. Одни шумы и хрипы. При подключении антены шумов и хрипов заметно становиться менбше. При вращении ручек настройки слышно, что поиск станций происходит. Проверка литов выявила высохшими и непроходящими по ЭПС четыре одинаковых лита К50-33 на 47мкф/25В. Теперь начал принимать одну станцию, но со всоебразным подключением антены: станция появляется, только если соединяю и массу телевизионной антены; с центральнымже проводом, без массы, не ловит. Владелец говорит, что прекрасно пел с куском подлиннее провода, и без всякой массы.
Замеры:
К174ХА34:
1 - 4,8В
2 - 4В
3 - масса
4 - 5В
5 - 5В
6 - 4,5В
7 - 4В
8 - 4В
9 - 1,4В
10 - 4В
11 - 4В
12 - 0,6В
13 - 0,6В
14 - 1В
15 - 04В
16 - 1В
Т1 (УРЧ):
Э - 2,8В
К - 5В
Б - 3,2
Т14:
Э - 0,4В
К - 13В
Б - 1В
Т15:
Э - 12,2В
К - 14В
Б - 13В
Вопрос:
В чем может быть причина описанной неисправности в данном радиоприемнике?
gsn
gsn
Сообщение #2 От 05/04/2013 11:48 цитата
Даужж, а логика включается? Подсказка:
А почему он так работает? Причина, следствие? бяка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 05/04/2013 12:25 цитата
Ignashkino,
Ориентируйся по даташиту на микру.
Измерение постоянки ничего не даст, нужно подкинуть сигнал на вход микры, если не будет улучшения, то менять микру.
Сообщение #4 От 05/04/2013 13:32 цитата
сначала лучше транзюк урч путём замены-были случаи потери коэфф.усиления при этом звонился тестером нормально
Ignashkino
Сообщение #5 От 05/04/2013 17:11 цитата
viktor_ramb, n max, так и сделаю, как вы советуете. Микросхемы пока нет, а транзистор, наверное, любой с УРЧ пойдет.
Если замена микросхемы ничего не даст, то обвязку в этом аппарате, думаю, не сложно будет хоть методом бульдозера проверить, так как запчастей всего-ничего.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 05/04/2013 18:50 цитата
n max писал:
Встречалось и такое с китайским 9018.
Впрочем УРЧ там как такового может и не быть: http://www.google.ru/#hl=ru&gs_rn=8&gs_ri=psy-ab&cp=8&gs_id=1&xhr=t&q=%D0%BA174%D1%85%D0%B034&es_nrs=true&pf=p&newwindow=1&output=search&sclient=psy-ab&oq=%D0%9A174%D0%A5%D0%9034&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.ZWU&fp=8ccaa82010755e3b&biw=1024&bih=615
Valera199518
Сообщение #7 От 10/04/2013 16:13 цитата
Еще нужно посмотреть саму К174ХА34, т.к. они тоже могут выходить из строя, ибо не все экземпляры долгоживучие.
