Valera199518
Я в нем даже строчный трансформатор поменял, все электролиты, а он так и не дает изображение.Видно, что накал светится, но изображения нет.Подача 10,7 кВ подсоединен нормально, с контактом. в чем может быть дело? Да и еще греется микросхема КР1021УР1 в СМРК.  |
JYRIJJ
Спец-агент
viktor_ramb
Сам себе начальник
Valera199518, | Цитата: | | Я в нем даже строчный трансформатор поменял, все электролиты, а он так и не дает изображение. |
Паяльник значит есть, а как на счёт диагностических приборов ?
| Цитата: | | Подача 10,7 кВ подсоединен нормально, с контактом. в чем может быть дело? | Откуда такая точность? |
Valera199518
| Из диагностических приборов есть только тестер.Я еще менял КТ837Ф в БП и КТ858 рядом с ТДКС.ТДКС 9-2-1 поменял на ТДС 12-01.Но дуля вместо изображения. |
Valera199518
| Я уже все поменял, что можно.Помогите, вы все, кто на форуме - мой последний шанс.Мне отдал этот телевизор куратор на ремонт. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Valera199518
| Цитата: | | Из диагностических приборов есть только тестер. |
Ну так ...?
| Valera199518 писал: | | Я уже все поменял, что можно.Помогите, вы все, кто на форуме - мой последний шанс.Мне отдал этот телевизор куратор на ремонт. |
Да какие проблемы - приноси, сделаю ! |
Ivnick
В этом тв есть стабилизатор 12в,находится около разьёма ОС проверь его.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 22:35
| Ivnick писал: | | В этом тв есть стабилизатор 12в,находится около разьёма ОС проверь его. | Конкректно VT9,VT10,VD8 |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Умник! Если бы со стабилизатора было сильно занижена напруга, то накала бы не было видно!  |
Ivnick
| viktor_ramb писал: | | Ivnick писал: | | В этом тв есть стабилизатор 12в,находится около разьёма ОС проверь его. |
Умник! Если бы со стабилизатора было сильно занижена напруга, то накала бы не было видно!  | Напряжение может быть завышено.Поэтому греется 1021ур1 |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Ivnick писал: | | viktor_ramb писал: | | Ivnick писал: | | В этом тв есть стабилизатор 12в,находится около разьёма ОС проверь его. |
При завышенной напруге ТВ показывал бы лучше нового! А микра греется сама по себе достаточно сильно в штатном режиме! А ТС за чужоё счёт хочет свои траблы порешать!  |
Valera199518
| Боже мой, вы не так поняли! Я занимаюсь дома ремонтом этого старья! Сколько приемников я перечинил - не сосчитать, но по телекам пока мало опыта - из починенных у меня только Юность 406 Д - у него не было звука.Куратор нам преподает практические работы по монтажу РЭА, а сам я на 1 курсе.Куратор хоть и преподает, но в этом он особо не волочет.Только радиоэлементы и паяй - распаивай. |
валентин-сибиряк
| Valera199518 писал: | | Видно, что накал светится, но изображения нет |
А звук?
Ускоряющее сколько? |
Valera199518
Valera199518
Я в 12 лет начал учиться, сначало радиокружок, потом Обнинский Индустриальный Техникум, в котором я сейчас учусь.У меня там одни 4 и 5 и меня к другому мастеру перевели за то, что у меня есть какой-то опыт по всему этому делу, на практике лучше всех справляюсь.Так что с чего мне нечего делать?У меня просто мало опыта в починке телевизоров.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 22:04
И еще:не знакома ли вам фраза:"Учиться никогда не поздно!"? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| Valera199518, начни с источника питания-напряжения и пульсации. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Valera199518, | Цитата: | | Сколько приемников я перечинил - не сосчитать, |
Детекторных?
| Цитата: | | из починенных у меня только Юность 406 Д |
Медали за это не дают, разве что можно чуток денег получить за этого пенсионера от ценителей ретротехники.
| Цитата: | | Так, а это уже называется троллингом! |
Это называется ответом на ламерство!
| Цитата: | | мне 18 сентября исполнится 18. |
Есть все шансы достигнуть мало-мальски достаточной степени квалификации ... до пенсии !  |
Valera199518
aze1959, БП выдает напряжение около 13 вольт.
viktor_ramb, 1.Чинил я супергетеродины УКВ, ДВ, СВ
2.Мне и не надо
3. ....не знал.
4.Прочитайте мой предыдущий комментарий, я этим занимаюсь с 12 лет. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Valera199518, | Цитата: | | БП выдает напряжение около 13 вольт. |
А сколько схема регламентирует?
| Цитата: | | 4.Прочитайте мой предыдущий комментарий, я этим занимаюсь с 12 лет. |
Врать не буду что начал заниматься электроникой с пелёнок, но с 15-летнего возраста "электронный стаж", причём документально подтверждённый! Но время это не конкретный показатель, а конкретный показатель ламерства это когда напряжения начинают мерять после замены половины деталей - тогда уже кинескоп нужно поменять в первую очередь!  |
rematik
Флудоголик
Valera199518, я тут недалеко от Обнинска живу. Дорохово по третьему кольцу на север. Тащи. Починим в 5 сек, если не залечил до смерти.  |
Valera199518
viktor_ramb,Схема показывает, что должно быть 11 вольт.
Походу дела да, но у меня нет другого кинескопа.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2013 20:02
rematik, С радостью, но не знаю, как родители насчет этого отреагируют.Телеприемник еще дает звук, я уже туда блок СКД 24 поставил, чтоб местные каналы принимать в ДМВ. |
