Umarjon
| Здравстуйте дорогие мастера купил паяльную станцию KADA 862D++ помогите как пользоваться? Какие градусы на северный мост, южный и видео карту чтоб поменять. На какой градус нужно ставить нижний подогрев и на какой градус верхний (ИК) и какой расстояние верхний ИК и если феном на какой градус фен? |
| Umarjon писал: | | помогите как пользоваться? | - думать перед покупкой и брать станцию с подогревом для таких задач. |
Umarjon
| что поделаешь, купленное не вернуть |
| Значит можешь ей тараканов жарить теперь ... |
Yuritsh
Не обязательно только тараканов. Очень удобно ею греть термоусадочные трубочки.
Сигареты прикуривать можно.
Umarjon, а почему бы сначала не почитать, что тебе нужно для твоих задач, а потом уже приобретать? |
Umarjon
| ну не надо так издеваться, мне предложили ремонтники мобильников и я купил не посоветовавшись |
sofrina
| Umarjon, хватить молоть чушь в разделе, ремонтники-мобтльники посоветовали- вот у ни дальше и спроси как пользоваться, а НОРМАЛЬНЫЕ мастера экспериментально подбирают температуру и расстояние сначала на трупах-материнках |
Lenchik
Фен при пайке мостов отложи в сторону. Для чипов в инструкции к станции обычно есть типовые термопрофили. Бывают даже зашитые насмерть в контроллер. И называются примерно так, "Безсвинцовый припой, большой чип". Или например "Свинец, маленький BGA чип". Читать инструкцию для начала нужно.
Для материнских плат желательно что бы нижний подогреватель был не меньше платы. Если подогреватель греет не всю площадь, тяжело избежать деформации.
Термофен это для мелких деталей. Да и то электролиты рядом закрывать надо чтобы "шкурка" не облезла. |
Umarjon
| спс, за советы, какаю станцию купить 1) Инфракрасная паяльная станция ACHI IR-6000 2)Инфракрасная паяльная станция Jovy Systems RE-8500 3) может вы напишете новичку чайнику |
| Иди в ПОИСК и читай - в Гугле ДАВНО все про это расписано! Смысл по 100 раз писать?! |
