Разъём Emax PLCD2615412
gudwin13
Сообщение #1 От 17/09/2011 16:20 цитата
Купил инвертор Emax PLCD2615412, не могу найти распайку разъёма. Подскажите где взять?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 17/09/2011 17:22 цитата
+ - найдёшь?
остальное через 10 ком то на землю то на +
пока не включится
назначение сей покупки?
gudwin13
Сообщение #3 От 17/09/2011 17:33 цитата
Замена штатного в мониторе ACER.
Плюс и землю нашёл. Включение наверно, это который через транзистор, а регулировка яркости через резистор на м/с.
gudwin13
Сообщение #4 От 17/09/2011 18:10 цитата
Лампы загораются и тухнут через 2 сек, что то я делаю не так)
Strike
Strike
Сообщение #5 От 17/09/2011 21:55 цитата
Проверь на другом мониторе, возможно у тебя лампы дохлые.
gudwin13
Сообщение #6 От 18/09/2011 13:10 цитата
Лампы подставлял другие, тоже самое. Разобрался с тремя контактами: +12, земля, регулировка яркости(при изменении напряжения меняется яркость). Остался один, по идее это включение, но подаю на него напряжение и ничего не меняется недовольство, огорчение
X1-43
X1-43
Сообщение #7 От 27/09/2011 14:17 цитата
gudwin13 писал:
Замкни ножки электролита который на 15 ноге микросхемы (это защита) и будет счастье.
Сегодня такой в РУБИН 23" засунул. Тоже плата без пыток не хотела работать.
Но ничаво. Уже полдня молотит , ниччччо не греется
X1-43
X1-43
Сообщение #8 От 27/09/2011 15:58 цитата
Добавлю для тех кто будет ставить в РУБИН :
Необходимо разрезать дорожку от 5 вывода разьема (вкл/выкл)
И собрать инверсию включения на "прямом" транзисторе и в базу 47 ком.
Выяснилась небольшая неравномерность свечения ламп (все-таки 23")
Устраняется двумя перемычками паралельно чип-резисторам 01D , которые последовательно с диодами D7,D8.
taisan
Сообщение #9 От 12/04/2013 18:31 цитата
X1-43, спасибо за советы.
Сергей80125
Сообщение #10 От 27/04/2013 17:35 цитата
X1-43! И ещё раз СПАСИБО!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #11 От 28/04/2013 07:12 цитата
X1-43, вовремя ты подоспел,благодарю за инрфу.
