aze1959
Распугиватель "гениев"
| Цитата: | | Я такую супердолговечную трубу в ч/б п/п "Рекорд" засунул для продажи, но его все игнорировали из-за мех.настройки на ДМВ. |
viktor_ramb, СКД-1 воткнул? я втыкал чаще СКД24 и крутилку-перменник на переднюю панель-благо фальшпанель с завода |
viktor_ramb
Сам себе начальник
aze1959,| Цитата: | | viktor_ramb, СКД-1 воткнул? |
Да я уже и не помню - это тело уже десяток лет в каком-то углу стоит.  |
ЯkoB
| На антенну не реагирует вообще, Думаю заменю 6Ф1П |
| В птк не каждая 6ф1 заработает,поэтому одной можете не отделаться |
eduard2
ЯkoB, | Цитата: | | На антенну не реагирует вообще, Думаю заменю 6Ф1П | а ты ПТК обойди подключи антену прямо на вход УПЧИ (по памяти там есть К.Т на управ. сетке первого каскада помоему 6Ж1П) и посмотри на экран - да я в своё время и отвёрткой проверял сигнал по контрольным точкам (смотри по схему и не перепутай то ещё тыкнёшь куда не надо ,а потом я ещё грех на душу возьму) |
мастер-ломастер
eduard2, а если у него 36 лампа стоит, он 44 не найдёт что ему делать?  |
andrea63
правду говорят-отверткой на сетку если неидет R1 откуси будет без ару 6ж1п меняй 6ж38п во втором каскаде.
успехов |
мастер-ломастер
| ЯkoB, 6Ф1П надо ставить новую, Б/У не потянет. |
andrea63
| не правда ли-приятно вспомнить раритет? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| andrea63 писал: | | не правда ли-приятно вспомнить раритет? |
Раритет приятно, а хлам металлоломный нет!  |
aze1959
| Цитата: | | В птк не каждая 6ф1 заработает |
я в своё время эксперементил с повышением напряжения на 6Ф1П для более устойчивой работы на 10-12 каналах.
Впаиваешь перемычку 3 и 4 проходные ёмкости-счёт от задней части ПТК и 90% ламп работают как новые. проверено неоднократно |
eduard2
| мастер-ломастер писал: | | eduard2, а если у него 36 лампа стоит, он 44 не найдёт что ему делать? | а не чо не делать они аналогичные,ещё может и 42 впарить | andrea63 писал: | 6ж1п меняй 6ж38п во втором каскаде
| это ты чота перепутал это в УНТ-47 стояли такие ,только там первый каскад на 6Ж5П стоял ( спомнил был у меня такой случай с УНТ-47 потеряла эммисию лампа в первом каскаде 6Ж5П так я её поменял на 6Ж1П в частотном дискриминаторе в блоке УНЧ) так,что можно и 6Ж5/4/3П ставить вместо 6Ж1П ,что бы эммисию не потеряла и К-усл. был бы хорошый, да чо мы приепались до радио тракта у него СР -не пашет ,если бы похала то на экране молоко было бы , вот лучше пусть помотрит не ПТК а ВУ и предвариловку ( ксате и от туда можно снять лампу 6Ф1П) | Цитата: | | 6Ф1П надо ставить новую, Б/У не потянет. | интесно а где он сейчас новую купит? были у меня когда-то с оборонки ( не помню толи в конце Е или В ,ромбик или звезда - вот те пахали хотя и были 60х годов) всунут какую-то фуфляндию и при это скажут ,что новая вообще в работе не была ( у меня так парень знакомый на кине 16 ч/б нарвался, даже барыга свой автограф оставил на нем ,принёс с базара втавил ,а он не какой) вот так и лампой может быть P.S-чота тема переходит как бы в раздел "Свободное" |
aze1959
| Цитата: | | 6ж1п меняй 6ж38п во втором каскаде |
тока не вздумай в первый каскад-АРУ будет работать некорректно |
ЯkoB
Сменил 6Ж1П начал принимать каналы
Только картинки нету( полосы да и видно синхронизации по кадрам и строкам нету |
aze1959
| Цитата: | | Только картинки нету( полосы да и видно синхронизации по кадрам и строкам нету |
6Ф1П амплитудный селектор проверь заменой-в плате развёрток |
| Мож сначала резики покрутить? |
Joiner
| n max писал: | | Мож сначала резики покрутить? |
Гы, крутить резики 30-летней давности?
Да погнили они давно. Обрыв - первое дело. Омметр в зубы ТС.
Дальше просто спортивный интерес - а может ли неподготовленный желающий осилить аппарат?
Если еще на сто страниц "а шо, а где, а как", то точно - лучше мастера поискать, а то азы объяснять - это утомительно  |
С мастером проблемы возникнут когда придёт и увидит что ему придётся ремонтировать
У нас мастера трубчатые телики не хотят чинить даже современные |
