andrea63
| пусть тренеруется-итак дорога в утиль |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| andrea63 писал: | | пусть тренеруется-итак дорога в утиль |
Затем тратить время зря и тянуть кота за тестикулы? Вынес на мусорник, забыл и живёшь дальше спокойно и другим голову не морочишь!  |
Санёк 7530
| viktor_ramb писал: | Санёк 7530, | Цитата: | | и всё равно его не брошу потому что он хороший |
Хороший был пока ты за него не взялся, а так ты его постепенно укладываешь в могилку на мусорнике! Чтобы этот ТВ ещё поработал немного с большой степенью вероятности безаварийности, его должен хорошенько перебрать опытный специалист - без этого замена только двух-трёх деталек могут вернуть этот ТВ к жизни только ненадолго, а потом снова геморр и сплошные сопли и тупизм на этом и других форумах! | Телевизор починил своими силами,был неисправен МП-3-3 сделал МП и телевизор заработал как новый . И на мусорник ему ещё рано и не надо так отзыватся! |
мастер-ломастер
Санёк 7530, а ну ка расскажи взрослым дядям --как ты ремонтировал МП-3-3С  |
Serg*
мастер-ломастер, а вот так : | Санёк 7530 писал: | | Под подозрением тиристор кт 838А в МП-3-3 и в МС-3 так как проверял лампочкой она гаснет после расоеденения анода с управляющим електродом |  |
Санёк 7530
| Кт 838 А ето не тиристор а транзистор. Просто проверял тиристорКу 202 в другом устройстве, и написал о кт 838 сколько можно сами не ошибаетесь если случайно так написал |
Serg*
| Санёк 7530, я лично очень много ошибался, но ты даже визуально не можешь отличить КУ 202 от КТ 838. Это горовит что ты полный Ламер, и блок питания не ремонтировал. Если хочешь что либо сказать о ремонте бп. то выкладывай, если промолчишь значить ты Пи#дабол. Жду. |
Санёк 7530
| Не было напряжения 12В И не регулировалось 130В выходящего из МП-3-3. Заменив транзистор VТ1,резистор R1,и VD1 напряжение стало регулироватся подстроечным резистором а на счёт 12В заменив транзистор VT7И VT5.Ремонт модуля производил отдельно от телевизора подключив на выход выпрямителя контакт 1и2 соеденителя Х2(А3) нагрузку лампу накаливания 220В |
Койково
| Санёк 7530 писал: | | Не было напряжения 12В | Что значить не было?При его отсутствии,кинескоп даже светится не будет.| Цитата: | | не регулировалось 130В выходящего из МП-3-3 | А какое было?Я так понимаю подстроечный?Его замены вполне наверное хватило. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Там подстроечники нужно неглядя менять, впрочем как и во всём ТВ, а за ними следом литы через один - после этого на что-то можно ещё надеяться. Если этого не сделать, крышку можно на место не ставить - заманаешься по сто раз на дню её прикручивать-откручивать ! |
