Горят контакты выключателя эл,триммере Kingstone
Kirsanov
Сообщение #1 От 04/06/2013 17:11 цитата
Кто сталкивался с проблемой выключателя на эл.триммере Кingstone 850? Немного поработает и выключается- обгорают контакты выключателя.На входе стоит конденсатор 0.33 мкф.Двигатель напрямую работает, но боюсь гонять, может сгореть обмотка, да и можно ли!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 04/06/2013 17:31 цитата
Kirsanov писал:
Возможно производитель как всегда поставил выключатель со слишком слабыми контактами. Как вариант поставить отдельный выключатель с надёжными контактами.
Kirsanov
Сообщение #3 От 05/06/2013 06:33 цитата
Спасибо, живу в тамбовской обл., возможности подбора деталей ограничены.Может здесь конденсатор виноват? Кроме этого, триммер исправно работал три года!
shov244
Сообщение #4 От 05/06/2013 07:44 цитата
Kirsanov писал:
Конденсатор является фильтром , вины в нем нет .
Kirsanov
Сообщение #5 От 05/06/2013 07:46 цитата
Спасибо, попробую заменить выключатель!!
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 05/06/2013 07:53 цитата
Kirsanov писал:
А вот интересно спросить, а как он(двигатель) в штатном режиме работает? Импульсно или еще как? подмигивание Погоняй на прямую и посмотри искрение на коллекторе и нагрев самого движка, если искрение охеренное и нагревается, то скорей двиглу кирдык.
shov244
Сообщение #7 От 05/06/2013 08:43 цитата
Kirsanov писал:
Как правило выходит одна группа контактов на выключателе , вторая остается живой . Пока ищешь выключатель , сделай включение по одной группе .
Kirsanov
Сообщение #8 От 05/06/2013 09:19 цитата
А как подключить одну группу контактов, если их всего два, а горит один из них?И параллельно контактам стоит кондер!
shov244
Сообщение #9 От 05/06/2013 09:27 цитата
Kirsanov писал:
А как подключить
То что не срабатывает , скручиваешь провода и изолируешь .
