Pioneer DEH-6300SD хочу увеличить мощность аппарата
Stan777
Сообщение #1 От 23/06/2013 05:41 цитата
хочу увеличить мощность аппарата (не тянет задние блины 85W), а усилитель покупать неохото) подскажите пожалуйста, возможна ли замена стандартной унч IC PA2030A на более мощный аналог???
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 23/06/2013 08:46 цитата
PAL007A
УНЧ-DMOS 4x43W только оригинал, а не купленная в магазине, и tda7560, только оригинал.
TDA2030A
18W Hi-Fi AMPLIFIER AND 35W
и так для развития
Чувствительность
Чувствительность — один из параметров, указываемых производителем в характеристике акустических систем. Величина характеризует интенсивность звукового давления, развиваемого колонкой на расстоянии 1 метра при подаче сигнала частотой 1000 Гц и мощностью 1 Вт. Измеряется чувствительность в децибелах (дБ) относительно порога слышимости (нулевой уровень звукового давления равен 2*10^-5 Па). Иногда используется обозначение — уровень характеристической чувствительности (SPL, Sound Pressure Level). При этом для краткости в графе с единицами измерений указывается дБ/Вт*м либо дБ/Вт^1/2*м. При этом важно понимать, что чувствительность не является линейным коэффициентом пропорциональности между уровнем звукового давления, мощностью сигнала и расстоянием до источника. Многие фирмы указывают характеристики чувствительности динамических головок, измеренные при нестандартных условиях.
Чувствительность — характеристика, более важная при проектировании собственных акустических систем. Если вы не осознаете до конца, что означает этот параметр, то при выборе мультимедийной акустики для PC можно не обращать на чувствительность особого внимания (благо указывается она не часто).
п.с. если аккустика усилительной версии, не одна микросхема не раскачает, напиши полное название акустики.
VGD
Сообщение #3 От 23/06/2013 12:40 цитата
Stan777, http://www.youtube.com/watch?v=8TuJW9jYqQk - это тоже для развития.
Сообщение #4 От 23/06/2013 22:36 цитата
Stan777, а "хотелка" доросла до такого?! Пока не освоишь школьный курс физики говорить с тобой - глупо!
tynalex
tynalex
Сообщение #5 От 24/06/2013 07:55 цитата
Очередной жадный, жадный клиент! Какие либо дискуссии на эту тему бесполезны. бяка
Серж66
Серж66
Сообщение #6 От 24/06/2013 08:22 цитата
просто ему впарили акустику BOSCHMANN, в моём городе есть такой который рассказывает, что эта акустика классом выше чем Infiniti, JBL, Morel и т.д. смех
Сообщение #7 От 24/06/2013 16:06 цитата
Серж66 писал:
просто ему впарили
- а табличку ЛОХ дали впридачу? голливудская улыбка
Stan777
Сообщение #8 От 25/06/2013 20:58 цитата
Серж66 писал:
PAL007A
TDA2030A
и так для развития
Чувствительность
Спасибо за инфу!
Акустика DLS 960
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 22:02
tynalex писал:
настолько жжжадный что аж ********)))))))))
red sofrina
Серж66
Серж66
Сообщение #9 От 25/06/2013 21:06 цитата
гавно акустика,
Stan777
Сообщение #10 От 26/06/2013 15:14 цитата
Серж66 писал:
гавно акустика,
это наверное потому что у нее чувствительность не чувствует))))) классно!
Серж66
Серж66
Сообщение #11 От 26/06/2013 16:48 цитата
нет потому что в неё кроме баса, нет больше частот, а громкость звука вы слышите от средины и высоких, а бас только давление.
