подойдет ли ОС от 29" на 34"
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 26/07/2013 14:48 цитата
Доброго дня, интересует сам вопрос из названия темы, по краям экрана динамически в зависимости от картинки появляются следы намагниченности, при том что на синем фоне их нет
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 26/07/2013 16:05 цитата
sofrina, ты уверен , что причина в ОС? Да и информации мало. Марка кинескопа? Если от с филипса на филипс то вполне вероятно , что подойдет...
sofrina
sofrina
Сообщение #3 От 26/07/2013 16:36 цитата
goga_tv, насчет причины-не совсем уверен, замена временно на донора точно покажет ,
насчет кинов-инфа ниже
ДОБАВЛЕНО 26/07/2013 17:46
и САМОЕ главное что упустил из виду-
диаметры горловин разные, итого 29" ОСа не влезает
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 26/07/2013 16:48 цитата
sofrina писал:
Для временно - не надо на горло одевать, осциллоскопа хватит.
Kolupalkin
Сообщение #5 От 26/07/2013 18:23 цитата
sofrina писал:
Ээээ,ни хрена не понял ,какие такие следы?
Может это маска от нагрева при большой яркости гуляет,
такое бывает.
Одно могу тебе сказать ,что ОС в любом случаи не при делах .
Так ,что завязывай ты свои опыты с ОСкой,не виноватая она .
sofrina
sofrina
Сообщение #6 От 26/07/2013 19:02 цитата
Kolupalkin, примерно так выглядит, и при том что хочешь получить идеально одноцветное поле-оно получается,но один край срезается, либо на весь экран,но по краям цветовые неоднородности, или как компромиссный вариант- сводил магнитиками при нужном положение ОСы, и вот здесь то и выходит при разной яркости по краям цветовые пятна
Kolupalkin
Сообщение #7 От 26/07/2013 19:18 цитата
sofrina писал:
Маска от нагрева гуляет,ни хрена ты ему не сделаешь ,так ,что опыты можешь завязывать подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 29/07/2013 09:31 цитата
Я с такой хренью сталкивался на 29 филипсах: 15-20 мин работы на полной контрастности и маска поплыла, остыл - все вернулось. Специально ходили по торговому залу и тыкали манагеров во все подряд телевизоры.
sofrina
sofrina
Сообщение #9 От 30/07/2013 15:52 цитата
Kolupalkin писал:
опыты придется завязать по техническим причинам- согласен что дело в маске и дефект неустраним без замены кина
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 30/07/2013 19:00 цитата
sofrina, Самое прикольное, что неустраним он и с заменой кина на такой же. Проходили смех
sofrina
sofrina
Сообщение #11 От 30/07/2013 19:31 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
В смысле? Кин не при делах?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 31/07/2013 07:55 цитата
Кин при делах, но они у пнилипса все такие, в большей или меньшей степени.
