JYRIJJ
Спец-агент
Amiko
У меня слишком медленный интернет,и поэтому поиском пользоваться очень сложно(страницы грузятся долго).Хотя что смог то прочел и попробывал.Схема этого шасси в наличии есть.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 19:26
Да,уверен,он новый.Несколько раз проверял р-n-переходы.Да и на его базу никакого напряжения не приходит,а должно быть вроде (-0.13в)или что-то типа того. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Схема этого шасси в наличии есть. | На третей странице выясняем что ты его оказывается без схемы ремонтируешь?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 17:31
| Цитата: | | Несколько раз проверял р-n-переходы. | Сопротивление между Б и Э какое? |
JYRIJJ
Спец-агент
Amiko,| Цитата: | | Да,уверен,он новый. | Если б он был б/у, у меня вопросов к тебе небыло! а так...  |
Бакум
Рождённый в СССР
А на колекторе HOT есть В+ ???  |
валентин-сибиряк
| Цитата: | | Запуска все равно нет.Какие у кого еще будут мысли? |
Вот Ёлки,уже и мыслей никаких не осталось
| Цитата: | | Пришел с битым HOT транзистором |
А может он изначально не запускался,а НОТ был целый?
Наверняка проблема рукотворная  |
Amiko
Сопротивления б-э=263 Ом.На колекторе присутствует +115в.А схема у меня конечно есть,просто вы меня не правильно поняли.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 20:24
Нет у родной НОТ был пробитый ,ведь сопротивление к-э равнялось нескольким Омам.И напряженя В+ на колекторе тогда не было,а сейчас есть. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| вообще для проверки можно воткнуть и 2SD1555 |
Ильич
vano282
| Amiko, Я так понял емкость в базе BU808 ты не поменял . С этого надо начинать, иначе неисправность повториться.Пропаять разъем ОС. И кренки просмотри и пропаяй.У тебя нет питания на проц видео. Потому и нет запуска. |
Amiko
| Конденсатор в базовой цепи НОТ я поменял,разьем ОС пропаял,и кренки тоже,о чем писал ранее.И питание видеопроцессора тоже есть. |
Yuritsh
| Amiko писал: | | У меня слишком медленный интернет,и поэтому поиском пользоваться очень сложно | Ну тогда поищу за тебя 11AK30 нет запуска |
valya
igor1106
| на ножке видеопроца у тебя есть питание 8в, не проваливается оно при включениии? |
paha56
| Если,не ошибаюсь,попробуй 49 ногу на массу и включить |
serg63
Угадай-ка продолжается.
| Amiko писал: | | С811-заменил,стабилитроны в бозовой цепи НОТ проверил-не пробитые.Запуска все равно нет.Какие у кого еще будут мысли? |
Ох..вший.Мысли должны быть у тебя.У меня лично одна:давно пора мозг включать,если он конечно есть.Пока не изучишь работу данного шасси,угадай-ка будет продолжаться долго и нудно. |
Amiko
Сегодня попробовал подать импульсы запуска от ТВ LG(шасси MC-019A)Строчник запустился,появилось напряжения на втором аноде,и остальные.Наверное все таки полетел видеопроц.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2013 01:30
Но ускоряющее напр.только 70в.поэтому наверно и кинескоп не засветился(я опять включил через лампочку,чтоб НОТ не вилетел,а то далековато за новым в город за ним ехать.И |
gilan
| Amiko писал: |
Проверил тр-р Q601-звонится как рабочий. |
| gilan писал: | | А заменой проверить? |
| киев писал: | | Ты хоть раз видел, шоб он вылетел? Он бессмертный. |
Так чтоб что- то в нём замкнулось и мультиметр показал- не видел, а менять приходилось...импульсы- гад- не пропускал
Так шо слухи о его бессмертности сильно преувеличены
ДОБАВЛЕНО 01/09/2013 02:11
Amiko, можно поподробнее- из какой точки того шасси в какую точку этого шасси подавался импульс? |
makeym
gilan, молодец - слушай дальше gilan, оно те надо с ним спорить!!!!???? |
Amiko
| C 32н.ТDA9381(поднял резистор куда шла эта ножка-это в LG)И поднял 48н.STV2248с,дальше подал от LG СИЗ на R424.Q601 проверял заменой,без изменений. |
