ламерская тема, ne555 потребление более 100мА
Rom-Zecs
Сообщение #1 От 02/11/2013 11:55 цитата
имею самодельный измеритель ЭПС, кондеры проверяет на ура, только вот кроны надолго не хватает...
на минимальной амплитуде, для проверки малых емкостей, порядка - 10мА, а на максималке, тысячи мкф - 130мА
100кГц с 3й ноги 555 через кондер и подстроечник 300ом на транс 10*200 витков на кольце, параллельно первичке защитные диоды и 10ом шунт предотвращающий резонанс на малых емкостях, дальше детектор удвоитель и на 50мкА головку.
небольшое дополнение при отключенном трансе ток 27мА, потребление пропорционально напряжению на щупах, ограничения не заметил (мерял детектором с микроамперметром через резистор, чтоб не закладывало стрелку)
скажите пожалуйста, это нормально и будут ли другие схемы экономичнее?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 02/11/2013 12:54 цитата
Не у NE555 потребление более 100 ма а у всей схемы. Отключив нагрузку с выхода NE ты имеешь всего 27 ма. Кроме NE ничего не кормится от кроны?
Rom-Zecs
Сообщение #3 От 02/11/2013 12:58 цитата
таааак влом зрасколупывать, но ради дела размотаю
пс ВСЕГО 27 шок ??!!
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 13:59
ток регулируется от 32 до 130 при подключенном детекторе
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 14:15
8мА со снятой изолентой
из вики
Потребляемый микросхемой ток может достигать величины 6...15 мА в зависимости от напряжения питания (6 мА при VCC = 5 В и 15 мА при VCC = 15 В). Типовое потребление бывает меньше и обычно составляет 3...10 мА в состоянии низкого уровня и 2...9 мА — в состоянии высокого. Ток потребления КМОП-версий таймера не превышает сотен микроампер.
сам дурак в общем
Rom-Zecs
Сообщение #4 От 02/11/2013 13:39 цитата
снизил частоту примерно до 8кГц ток упал до 7мА в холостую, видимо придется смиряться или искать кмоп версию
итог 18мА без кондера равнодушие меряет
(*) 0.1 пленка и электролит примерно одинаково 9/10делений
(*) 0.47*50 неполяр 7.5/10
(*) 2.2*25 поляр 5/10
отличился пленочник оранжевый, окукленный
(*) 0.33*63 2.5/10, почти положил стрелку
ноль в этом режиме 1 деление ( механическое смещение )
(*) 2200*25 - 6.5/зашкал при нуле 3.5 делений и это при 4х проводных щупах...
думаю неплохо для самопала
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 02/11/2013 14:41 цитата
Rom-Zecs, а вы всегда в поисках параметров микросхем на википедию опираетесь?
Rom-Zecs
Сообщение #6 От 02/11/2013 15:00 цитата
да нет... в шите Supply current имеет тот же порядок
8
