makeym
Может уже К-Э бута на коротышь  |
iv-9
| Уже разжевано по полной, и режимы расписаны. Проц нормальный, если выдает 4 / 0. Дальше на уровне радиолюбителя. |
Койково
| Транзисторы Q507-BUT11 и Q506-2N5401. Вот и сравни даташиты на A1013 и 2N5401 найди так сказать разницу. |
ivan4ornuj
| какого номинала должно быть R151?. у меня он 2К2 он стоит на коллекторе с1815 и на +5 в |
Койково
| 2k2 по схеме ни туда полез |
makeym
Бляяяяя -  |
JYRIJJ
Спец-агент
| Дурдом!!!!!!!!! не можешь сделать на ключе, поставь релюху |
ivan4ornuj
| так саме цікаве: при включенні напруга на 41 нозі паде до 0, а при виключенні там теж 0 |
Yuritsh
| iv-9 писал: | | Дальше на уровне радиолюбителя. | Да никогда он не был радиолюбителем. Оно сразу понятно, что никогда и простую схемку не собирал.
ivan4ornuj, ты хоть резисторы проверил? Тебе уже намекали.
Нечего этой теме в ТВ делать. Переношу. |
LordLostr
| ivan4ornuj писал: | | так саме цікаве: при включенні напруга на 41 нозі паде до 0, а при виключенні там теж 0 |
Переведи на Русский.Энти Польские слова,не могу понять.  |
ivan4ornuj
| так самое интересное: при включении напряжение на 41 ноге падает до 0, а при выключении там тоже 0. у меня не работает первый каскад ключа. напряжение на коллекторе с1815 не падает до 0, другая часть схемы работает. ща сижу проверяю элементы. так как схема в интернете в плохом качестве. |
Yuritsh
Этой схемы более чем достаточно. |
ivan4ornuj
| Yuritsh, етот кусок работаєт! |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| iv-9 писал: | | Уже разжевано по полной, и режимы расписаны. Проц нормальный, если выдает 4 / 0. Дальше на уровне радиолюбителя. |
Неправда. До уровня радиолюбителя, как до Киева на карачках. |
cyberbob
ivan4ornuj, Релюху поставь,а то употел уже наверно...  |
валентин-сибиряк
| ivan4ornuj писал: | | я поменял в горячей части все литы, и во вторичных цепях по питанию. реакции ноль |
ivan4ornuj, ящик у тебя был в разгоне?  |
Бакум
Рождённый в СССР
| JYRIJJ писал: | | Дурдом!!!!!!!!! не можешь сделать на ключе, поставь релюху |
JYRIJJ, чтобы поставить релюху, тоже надо голову хотя-бы такую как у тюльки  |
валентин-сибиряк
| ivan4ornuj, перечисли все напряжения,которые формируются в этом ящике. |
makeym
валентин-сибиряк, А зачем? Такие обычно выдают два напряга, на звук 12в и на строку 110в  |
