Подскажите какой номинал этого резистора
andrey__1986
Сообщение #1 От 29/04/2014 11:16 цитата
подскажите какой номинал резистора не могу понять последние 2 полосы каким цветом, если правильно понял то 10КОм, если нет подправьте
 Размер файла:  226.94 КБ
 Просмотрено:  363 раз(а)
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 29/04/2014 11:25 цитата
ты бы ещё мельче фото приложил, меряй, не целый, так половину меряй
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #3 От 29/04/2014 11:26 цитата
andrey__1986 писал:
Золотистые. Множитель 0.1, допуск 5%.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 29/04/2014 11:49 цитата
andrey__1986, а гугл у тебя не гуглит??? гы-гы
http://hightolow.ru/resistor2.php
Joiner
Joiner
Сообщение #5 От 29/04/2014 12:17 цитата
andrey__1986 писал:
Мультиметр что показывает?
Какой девайс? Схема есть?
andrey__1986
Сообщение #6 От 29/04/2014 15:38 цитата
схемы нет, я вот и писал ищу схему на блок питания в предыдущей темы, не кто не ответил
резистор звонится как пробитый.
Я просто не могу понять какие 2 последних цвета на резисторе, так бы сам нашел бы какое сопротивление
делаю просто блока питания Grown CM-PS700, схему не могу найти, пока нашел только 3 резистора R5 R6 R20 пробитые, на про звонки звонятся и шимка TL494 убитая,
ДОБАВЛЕНО 29/04/2014 16:40
Какой девайс? Схема есть?[/quote]
по мультику показывает этот резистор 020Ом, на прозвонке звонится как пробитый
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #7 От 29/04/2014 15:41 цитата
andrey__1986 писал:
Угу. Пробитые. Давай, добей его. TL-ку небось тоже прозвонкой проверял.
igor.phoenix писал:
Прозвонка показывает не сопротивление, а падение напряжения. Предназначена для проверки pn-переходов, а не резисторов.
andrey__1986
Сообщение #8 От 29/04/2014 17:30 цитата
TL494 прозвонкой не как не проверишь, единственно напряжение можно сверить, и осциллографом сигналы проверить, на убитом не было, поставил новый появились сигналы на 5,8,11 ноге, и напряжение На 12 выводе ноги +22v
На 14 выводе +5v
Народ, я за помощью обратился, подправьте что не так и подскажите, зачем насмехаться, не ужто трудно подсказать какой номинал этого резистора
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #9 От 29/04/2014 17:49 цитата
andrey__1986, посмотри:http://monitor.espec.ws/section8/topic47843.html
ДОБАВЛЕНО 29/04/2014 18:53
andrey__1986 писал:
Сам ты 10ком по фото только и видно 1ом 10ком=корич черн оранж иди радугу смотри после дождя! классно! браво!
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #10 От 29/04/2014 18:18 цитата
andrey__1986 писал:
igor.phoenix писал:
andrey__1986, не надо тупить. Кто тебе виноват, что ты 10 на 0.1 перемножить не можешь. Про режим прозвонки я тебе то же в соседней теме говорил, но похоже не дошло, раз ты резисторы на пробой проверяешь. Так кто над кем смеётся?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #11 От 29/04/2014 18:28 цитата
Явно сюда надо http://www.chipdip.ru/info/rescalc/ Цветовая маркировка резисторов- гугль рулит! классно!
eduard2
eduard2
Сообщение #12 От 29/04/2014 19:19 цитата
Да не ребята ТС - в этих таблицах не потянет смех ему надо электронную прогу как по полосам ( 4 или 5- полосный резик попадается) вот типа такую - пусть себе нажимает какие у него там цвэта на резике подмигивание потом сам поймёт какой номинал у него
  rezistor[1].zip  239.75 КБ  Скачано: 395 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 От 29/04/2014 21:32 цитата
http://archive.espec.ws/section1/file29141.html
