KaSer
| zarah писал: | | МС-41 стояли в 4-ках, и никогда в 3-ках. |
Тогда обясни почему я бабушке когда покупал новый ТВ Электрон 51ТЦ-382Д (советский кинескоп), уже этот телик выкинул кинескоп сдох, и там от завода стоял МЦ-31 (без СМЦ-31, но разъем был), и стоял именно МС-41, я это точно помню, потому что стояли заводские пломбы... а вот у бати на работе стоит Электрон 51ТЦ-380Д тоже с импортной трубкой, и стоит МЦ-31, СМЦ-31 и МС-3. Мне кажется между 51ТЦ-380Д и 51ТЦ-382Д и было установленно МС-41... дальше есть оригинальная схема которая именно от 51ТЦ-382Д и там нету МС-3 а только МС-41... может ты ошибаешься в том что 3УСЦТ не было МС-41? |
goga_tv
KaSer,| Цитата: | | может ты ошибаешься в том что 3УСЦТ не было МС-41? |
Это не столь важно , лучше опиши проявление неисправности, как она появилась. |
KaSer
| goga_tv, когда мне его принесли вроде все было нормально с размером при напряжение +90, но было мутное и с негативом, кадры бегали и дрожание изображение было после замены всех электролитов, кроме МУНЧ, при установки +125 оно растянулось до 4 см, но изображение стало шикарное, но растянутое, я начал крутить регулятор размер по-горизонтали до минимума оно уменьшилось до 2 см, а 2 см осталось растянутое, в первом посту я написал какие замены я произвел... |
zarah
Не фанат форума
KaSer, Ты просто умиляешь... тему прочти полностью, да. Рекомендации даны, что еще, приехать и сделать?
По воводу МС-41 в 3УСЦТ, я не ошибаюсь. Не комплектовались 3-ки, четверочними блоками. Разве что по гарантии кто-то притулил то что было под рукой. А пломбы... я вас умоляю, у меня целый набор этих пломб до сих пор валяется.  |
alexmih
KaSer,
все блоки, начинающиеся с 4 стояли в тв 4-го поколения (423, 451): МС-41, МЦ-41, МП-41, МК-41
в 380, 382 устанавливали МС-3, МЦ-31, МП-3-3)
а вот 4УСЦТ бывало комплектовали блоками от 3УСЦТ |
KaSer
| zarah, бред, может тебе не попадались новые ТВ 3УСЦТ с МС-41 модулями... |
zarah
Не фанат форума
KaSer, Не попадались, бо я их по гарантии делал (Электроны), от троек до пятерок, зы! Но если у тебя непонятный самопал 90-х годов, то я не удивлюсь.
И вааще, тут тема про то что там стояло 20 лет назад, или решаем вопрос с размером?  |
KaSer
zarah, да, ладно проехали... я пока отложил этот телик до понедельника, хочу прикупить те запчасти которые Вы порекомендовали заменить их, бо у меня все запчасти на даче, а дома их нет... |
Joiner
| Цитата: | | Но если у тебя непонятный самопал 90-х годов, то я не удивлюсь |
Я тоже обратил внимание на ТВ Электрон 51ТЦ-382Д. Не припоминаю, чтобы трёшки так маркировались. Третьи обзывались - "марка" Ц-275,276,..282.. (для 61-х кино) и Ц-380,..382 для 51-х кино. Четвертое поколение уже начиналось с 51ТЦ-4... и 61ТЦ-4... Но полюбасу вроде принципиальной была буква "И" на конце - импортные кино.
А в начале 90-х как-то пришлось с "фирмой" посотрудничать. Поставка ТВ "Электронов" очевидно из Львова. Это были сборняки ещё те - видать весь хлам на заводе вымели и налепили ящиков на продажу. Так что "усё возможно". |
zarah
Не фанат форума
Joiner, Были, были такие - 382Д и 382ДИ.  |
киев
Прислонившийся
| Joiner писал: | | Не припоминаю, чтобы трёшки так маркировались. |
Помому тоже - исключение тока берёзы 311.| Joiner писал: | | Это были сборняки ещё те - видать весь хлам на заводе вымели и налепили ящиков на продажу. Так что "усё возможно". | Вполне. Живу возле Смелы, так чуть ли не все "ОРИЗОНы" шо были у народа собраны из 3,14зженых узлов (и у самого такой был), причём со всеми бумажками и ессно комплектации самой разнообразной. Думаю ЭЛЕКТРОН не особо отличался порядками, так шо гибриды могут гулять какие хош.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 13:12
KaSer, чё ты там покупать собрался? Для этого| zarah писал: | | Поменяй емкостя С12, С17 в сторону увеличения номинала, или одну можешь тупо закоротить. | и этого| киев писал: | | Дополнительный ОХовый 1000пФХ1600В отключил? | кроме паяльника ничё не надо.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 13:19
Эще вариант - витков 30 провода на сердечник ТВСа в разрыв СОК с "холодной" стороны, но такое применяется если нужно подружить неродные сплит и ОСу. |
KaSer
| Все сегодня решил с ним окончательно... поставил параллельно R5 (10k) еще на 47к размер сильно уменьшился, так как переменный резистор стоял на минимум выставил размер и коррекцию и работает шикарно... видимо немного другая отклюняющая от Самсунга и поэтому размер был большой... и еще поставил вместо переменного резистора 6,8к на 22к постоянный в МРК-21 в цепи регулировки звука, так как звук был на минимум уровень звука все равно громко работал... и поставил 10 пикофорад в МЦ-310 параллельно построечнику, так как некоторые каналы плохо включались в системе PAL, вот и все. |
zarah
Не фанат форума
| KaSer писал: | | поставил параллельно R5 (10k) еще на 47к | А патамушо R2 у тебя в *опе, о чем писалось выше.  |
KaSer
| zarah, ничё подобного я его как раз проверял, он четко выдает от 0в до +28в, так что R2 нормально работает, если он был бы в обрыве, то тогда 0в не было бы... какое-то напряжение выдавал бы при минимума, а он четко показывает от 0в до +28... |
Yuritsh
| Просьба отделить этот мой пост в мусор. |
