DriverUA
| Доброе время суток. Есть вот такой вот антиквариат - Электрон 216. Использую его как тумбочку, но интересно было бы вернуть его к жизни. Звук есть, изображения нет вообще, даже экран не светится. Накал на кинескопе есть, нет высокого напряжения на аноде кинескопа. При работе слышен типичное для подобных аппаратов посвистывание, звук которого немного меняется при вращении ручки "частота строк" сзади. Если кто еще ремонтирует такою древность, прошу подсказать возможные варианты решения неисправности. |
STIPLER
Халтурщик
| Там на ТВС столб выпрямительный стоит вместо 1ц21п. Прозвони мегометром. Искра на отвёртку до него есть? Прикольно будет, если согласно правил напишешь состав. |
DriverUA
| Спасибо, проверю это. Что касается состава - не знаю что там писать, т.к. не сильно разбираюсь. А в базе такого старья нет. |
STIPLER
Халтурщик
greg4357864
| Вы если не понимаете где и что там,то лучше не лезте в высоковольтную часть в этом телевизоре отвёрткой. |
Sergej
| greg4357864 писал: | | Вы если не понимаете где и что там,то лучше не лезте в высоковольтную часть в этом телевизоре отвёрткой. |
А бодрит как, всё ж 16 тыщщ - сразу запоминаешь, где напруга есть и как это должно быть
Заменить "карандаш", ВВ обмотку или ТВС (естественно, если где-то найдётся), а потом и думать |
Andre21
| DriverUA писал: | | Доброе время суток. Есть вот такой вот антиквариат - Электрон 216. Использую его как тумбочку, но интересно было бы вернуть его к жизни. Звук есть, изображения нет вообще, даже экран не светится. Накал на кинескопе есть, нет высокого напряжения на аноде кинескопа. При работе слышен типичное для подобных аппаратов посвистывание, звук которого немного меняется при вращении ручки "частота строк" сзади. Если кто еще ремонтирует такою древность, прошу подсказать возможные варианты решения неисправности. | Не мучайте покойного -предайте прах земле... |
DriverUA
| Sergej писал: | | greg4357864 писал: | | Вы если не понимаете где и что там,то лучше не лезте в высоковольтную часть в этом телевизоре отвёрткой. |
Заменить "карандаш", ВВ обмотку или ТВС (естественно, если где-то найдётся), а потом и думать | Не то чтоб совсем не разбирался. В школьном возрасте в товарищем, увлекались электроникой, ремонтировали старые телики. Больше делал он, я смотрел по большей части, но кое-что знаю с тех времен. Плюс еще в технаре немного учил.
Что касается моего аппарата - проблема оказалась намного проще. Данный телевизор уже был в ремонте и тот, кто его осуществлял, плохо пропаял один из транзисторов из-за чего тот отпал. Поставил его на место и все заработало. Из-за плохой антенны картинка неважная, к тому же годы и износ наверняка играют роль. А здать его в цветмет я всегда успею. Спасибо всем кто откликнулся.
| IMG_2761r.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
303.32 КБ |
| Просмотрено: |
428 раз(а) |
