Денис Васильевич
| народ у меня навигатор lexand 7100 7 дюймов сенсорный экран такие же пятна вылезли после неудачного падения подскажите что можно сделать плизз |
m.ix
Master Mixa
Денис Васильевич
| неужели всё так плохо ,а сенсорную панель поменять нельзя |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Денис Васильевич, к тем кто с этим имеет дело обратитесь, не побрезгуйте. Точно скажут что и почем. |
GERynew
Есть мелкие пятна при режиме яркости больше, их сильно не видно, меньше видно.
у меня больше мнение тянет на подсветку
| DSC06690.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
230.31 КБ |
| Просмотрено: |
356 раз(а) |
DSC06689.JPG 154.91 КБ Скачано: 422 раз(а)
0=0
Дорый день ,на экране на фото появились какие то пятна и полосы внизу ,можно ли это отремонтировать?
и сколько будет стоить ремонт?  |
serega-64
| 0=0, Это не лечится, тока замена дисплея. |
NYB
vladimir131270
Господа, а что скажите про такое пятнышко? Телевизор Sharp VC-20V1RU-WH куплен в ноябре 2007 года. Примерно через год после покупки появилось пятно на краю экрана в виде маленького уголка. В течении 6 лет пятно росло. Выглядело это как постепенное выдвижение прямоугольника. Через пятно не просвечивает лампа подсветки.
| IMG00780m.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
317.99 КБ |
| Просмотрено: |
296 раз(а) |
| IMG00785m.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
278.4 КБ |
| Просмотрено: |
268 раз(а) |
Joiner
vladimir131270
Непохоже на воздух, от воздуха пятна круглые или бесформенные с нечётким контуром. У моего пятна чёткий контур с прямыми линиями и дыркой в середине. Выглядит всё так, как будто в матрицу попал какой-то предмет, плёнка или что-то ещё, и постепенно в течении нескольких лет продвигается внутрь.
На скриншоте не игруха, это тв-канал "Звезда". |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Явно что-то инородное под стеклом ИМХО. Тока вот как оно туда попало так что может шевелиться? |
serega-64
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я почти догадался - диск от флопика! Вопрос как оно туды попало?
=Тока вот как оно туда попало так что может шевелиться?=
Да просто жить хоцца.  |
Lenchik
| Дискета квадратная, а это больше похоже SD флэшку, только с дыркой. |
валентин-сибиряк
дядя Рома
Приятель год назад подарил мне SEG digital OSAKA -S ,другие наклейки сорваны , но не суть важно.
В центре черное пятно , похожее на яйцо и таким же размером .От него вниз 2-3 потека ,типа сосульки.
По его словам - жена начала уборку и ,для очистки экрана пырскнула в центр чем,то типа Мистер Мус-
кул или еще какой-то дрянью. Так как все равно читать тексты мне намного удобнее на нем ,чем на
SynMasтер 940 ,подключил его к компу. Через полгода пропали сосульки.Эллипс стал кругом как на
картинках из поста Master Mixa. Где-то осенью заметил ,что пятно начало мигрировать вверх
и чуть вправо.На сегодня сместилось на 10 см.Если так и дальше ,то еще 15 см и матрица очистится !
А вдруг такой принесет клиент .Какой ему срок называть для ремонта ?  |
SHAPSHNIKOV-69
дядя Рома, До пенсии  |
Эльдар55
Мой Самсунг 940nw начал "показывать" эти пятно с правого нижнего угла, сначала маленькое разноцветное пятнышко,через неделю побольше и чёрное,просто растягивается в яйцо не отрываясь от угла, позже такое же стало "расти" с противоположного угла,а потом на один день появилось пятно в правом верхнем,теперь его нет. Не били,не обсыкали... Менял дутые кондюки и после этого полгода работал нормально.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 03:17
Может это конденсат? Он у меня работает во дворе (в неотапливаемой времянке),всю зиму пережил,а весну не смог,разница ночной и дневной температуры могла повлиять на образование конденсата влаги. Что предпринять можно? купить новый сейчас не вариант,у нас зарплаты вдвое меньше цен на мониторы. |
