Максим 555
| Добрый день.Помогите, кто может.На брелке села батарейка и сигнализацию пришлось отключить кнопкой VALET.Теперь не могу обратно поставить машину на сигнализацию.Согласно инструкции(стр.24) я включил зажигание и 3 раза нажал кнопку VALET.Далее должен прозвучать один сигнал сирены. Но сигнала нет.Режим VALET включается и выключается.Но как поставить машину на сигнализацию не знаю. Помогите пожалуйста.Заранее спасибо. |
sheva0000
| так обратись к производителю... |
Максим 555
| Спасибо за дельный совет) |
D_K_
Если включен Valet то при каждом включении зажигания будет слышен короткий гудок, светодиод постоянно горит. Если видим эти признаки - отключаем Valet. Согласно инструкции Включите и Выключите зажигание. В течение 5 сек кратковременно нажмите и отпустите кнопку Valet. Светодиодный индикатор погаснет. Система перейдет в рабочий режим.
Если Valet не включен, а сигналка не встает на охрану - пробуем перезаписать в память брелки. См раздел инструкции о программировании новых передатчиков. |
Максим 555
| Большое спасибо. Буду пробовать. |
gnom69
| D_K_, Да ну.Какой дурак выпустит сигнализацию ,с функцией замены брелока.Допускаю один и на всякий случай, до первого перепрограммирования. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
gnom69, вы как всегда бескомпромиссны в своем незнании вопроса . Практически все автосигнализации (во всяком случае из мне известных) имеют возможность программирования брелоков. |
gnom69
| БЕЗЫМЯННЫЙ, Где я насрал про невозможно.?Следи за базаром.Ты как дуралей. |
D_K_
gnom69, В большинстве не самых бюджетных сигналок в память может быть занесено несколько брелоков. Кроме тех двух что идут в комплекте. Естественно что в память можно занести только брелоки от такой же модели, а не любые. И вот бывает что эта память сглючивает или как-то коды рассхинхронизируются и сигналка перестает реагировать на брелок или пропадает обратная связь. И тогда помогает повторное занесение брелоков в память. При этом то что было занесено раньше в память стирается и сигналка после этой процедуры узнаёт только последние брелоки.
Кстати полезная опция для тех кто например отдал с брелоком в сервис чтобы подстраховаться от недобросовестных личностей, кто в сервисе вместе с вашим брелоком занес в память сигналки и свой, а потом спокойно сможет открывать и уезжать на машине. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| gnom69, ."Какой дурак выпустит сигнализацию ,с функцией замены брелока" чьи слова? или я "как дуралей" их неправильно истолковываю? |
gnom69
| БЕЗЫМЯННЫЙ, Поймал.Хотел сказать про один раз. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| уточняем: про один раз чего? |
gnom69
| БЕЗЫМЯННЫЙ, Я пошутил, или ты настырный и хочешь что бы я тебя послал на ..... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Эт я тебя послать хочу ибо советы твои как и шутки дурацкие да я настырный и подобных тебе лбителей лишь бы че нибудь посоветовать сильно не люблю
Зы: прошу прощения у ТС за срач в теме. |
Максим 555
| Мужики не ссорьтесь))) Спасибо за советы. На входных попробую. Отпишусь. Спасибо ещё раз!!! |
Максим 555
