viktor_ramb
Сам себе начальник
| Цитата: | | Подскажите как устранить перегорание транзистора? |
Самый надёжный вариант это обратиться к квалифицированому мастеру! |
tynalex
| viktor_ramb писал: | | Цитата: | | Подскажите как устранить перегорание транзистора? |
Думаю, это самое правильное решение будет! : Главное дешевле и быстрее! |
sasha2010
| VESTEL-VR5465TS Шасси 11АК30А . Телевизор не включается Б.П.цыкает светодиод моргает красным. Проверка Б.П.невыявила неисправности.В итоге вышел на строчку. Был неисправен BU808DF/ В наличии такого неоказалось. Сделал самоделку из интернета D2499 +D2498 резистор и диод сделал навесом на D2498 В течении прогона температура составила 40-50 градусов. Может кому пригодится. |
semiconduktor
| x112 в rainforde поменял на кт829 и на выходе поставил 5386 и с К в Э HER308 навесом. уже больше года работает без проблем. да и во многих TV ставил в строку 5386 - нормально работает. |
C.O.B.R.A.
Rainford TVF-5580TC Не запускается. Помогите пожалуйста
Здравствуйте. На этом форуме я новичок, всего лишь один день, так что, вдруг что-то неправильно оформил или не там написал, прошу не пинать особо. Освоюсь, и будет всё хорошо.
В общем столкнулся с проблемой. Пришел ко мне Rainford TVF-5580TC шасси 11AK30A14. Жалоба банальна - Нет реакции на включение в сеть. Телевизор стоял на даче в сыром помещении. Пробежался тестером по деталям БП. Нашел пробитый полевик Q801 "K3562" так же нашел пробитый мощный резистор R828 5Wt 2 Om, и сгоревший в уголь конденсатор С858 220p 1kV. Что интересно, предохранитель не сгорел. Всё вышеперечисленное я поменял, а так же, заменил и микросхему MC44608. На всякий случай. Просто обычно когда вылетает полевик, то следом за ним и микросхема. Проверять не стал, сразу и её поменял. Всё сделал, включаю в сеть, телевизор не стартует. Симптомы следующие: светодиод горит в пол накала красным цветом. (На ножках СД - 1.6V) микросхема L7805 не имеет напряжения. Тобишь на входе и выходе всё по нулям. Начал рыть дальше. Нашел транзистор строчный Q603 "2SC5388" сопротивление Б-Э 30 Om. Что явно мало. Решил поменять транзистор. Один человек посоветовал вместо этого транзистора впаять схему (см. ниже) Что скажете?
LordLostr
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | вдруг что-то неправильно оформил или не там написал, прошу не пинать особо |
А будут. Бегом исправлять тему (кнопочка изменить вверху твоего сообщения), бо будет в мусорке (хотя почти наверняка она всё равно там будет - более разжёваного и разобранного по неисправностям шасси найти трудно).
| Цитата: | | сгоревший в уголь конденсатор С858 220p 1kV |
В нём то и была причина
| Цитата: | | Просто обычно когда вылетает полевик, то следом за ним и микросхема |
проверяется за 1 сек осциллографом.
| Цитата: | | "2SC5388" сопротивление Б-Э 30 Om | значит стоит перемаркированный 508 или типа его. Какое-то время может поработать, хоть и греется как утюг. Де ты такую схему замены надыбал - с двумя питаниями? Первый раз такую вижу. У Андреича сейчас есть нормальные 5388 - не изобретай велосипед. А может всё таки к доктору? Приноси и заберёшь рабочий. Третью неделю мучаешь и вижу, что самое интересное только начинается.  |
LordLostr
C.O.B.R.A., Что,ни как не осилишь правила? Я так и думал.  |
киев
Прислонившийся
LordLostr, Сань, лихой донской казак! Человек на работу или в магаз пошёл, а ты его шашкой!  |
LordLostr
| киев писал: | | LordLostr, Сань, лихой донской казак! |
Женя,ты угадал,я из казаков. Мы тут ждём 5,5 часов.Автор не осилил правила.| C.O.B.R.A. писал: | | Пришел ко мне Rainford TVF-5580TC шасси 11AK30A14. |
Возникли вопросы: К кому пришёл,зачем пришёл? Жень,да и ты подсказал:| киев писал: | | Третью неделю мучаешь |  |
oleg726
| 2SC5388 и BU808 хорошо меняются на D2539. С 613 нужно ставить 22 или 47 мкф. Можно поставить дополнительный радиатор. |
| Цитата: | | Можно поставить дополнительный радиатор. | - на шею!  |
NAKIS
Вопрос по установке ТМС в телевизорах vestel
Часто натыкаюсь на проблему с этими транзисторами bu 808(дарлингтон) гдето прочёл что можно в место кондюка в згср влепить тмс,ктонибудь пробовал? |
Yuritsh
| NAKIS писал: | | в место кондюка в згср | Каких только чюдиков не встретишь среди "мастеров"
| NAKIS писал: | | Интересы: Барана,карови | Хотя бы молодые? Или всё равно какие? |
shov244
Опять хороводы . Писано-переписано ... |
NAKIS
| Возможно,я неправильно выразился,вот и хочу узнать поподробней у вас спецы,это реально,влепить тмс ? |
Yuritsh
| Реально. Возьми схему от ЛЮБОГО ТВ. |
timonn
Сдвиг изображения влево. TEVION TV 5560 VT
Шасси телевизора аналогично BEKO TV CH 16.1 Состав: RF MODUL - ENV57D60G3; STEREO MODUL - MSP3401G; POWER SUPPLY - TDA16847; MICROCONTROLLER - ST92195B; VIDEO PROCESSOR - STV224; FBT - 11421516B; VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT - TDA8174
Поступил на ремонт с сгоревшим строчником BU808DFI (короткое между К-Э). Заменил электролиты, транзистор и запустился. Работает пару секунд и изображение уходит постепенно влево оставляя за собой черную полосу. Сильно греется строчник (боюсь убить). Само изображение в норме. Прозвонил все элементы вокруг строчной развертки, вроде ок. Смущает напряжение на выходе ТДКС, по питанию видеоусилителя, должно быть 155 В, у меня 170 В и опускается плавно вниз.
Что можете посоветовать? Исключать ТДКС или смотреть управление строчником?
beko_tv_ch_16_1 (1).pdf 1.45 МБ Скачано: 766 раз(а)
REKKA
| Что с литами в обвязки ТДКС |
JYRIJJ
Спец-агент
