Streik
| timonn писал: |
1. Почему все участники исключают ТДКС? из-за нормальной картины?
Тогда странно что завышено напряжение (на 10%) о котором писал выше. Если предположить что перв. обмотка ТДКС состоит из 10 витков, и 2 витка замкнуты, получается соотношение N2/N1 больше вот и напруга больше. Тут и нагрузка на транзистор больше, вот он и греется. Или при таком раскладе он бы не запустился!?
2. Частота импульсов,которые подаются на транзистор не меняется, а вот ширина этих импульсов?
Возможно что транзистор строчки открывается на большее время чем требуется вот и перегруз с завышенным напряжением!?
Буду признателен если кто-то растолкует эти моменты. |
1. Именно картинка показывает правильную работу ТДКС, если размер по горизонтали и вертикали норма значит напряжения норма.
Питание видеоусилителей меняется вообще беспредельно.
2. Явно видно что вы не знаете работу строчки, при увеличении длины импульса прямого хода луча, увеличится напряжение питания кадровой, картинка растянется.
Транзистор греется из-за того, что при неправильном управлениии он работает не в режиме D, а в режиме А переходящем в D(аналогия для понимания процесса). |
Yuritsh
| oleg726, ты в этой теме ТРИ раза упомянул D2539. К чему? |
валентин-сибиряк
timonn, сразу видно,что первый раз 808 меняешь.Я как-то перебитых брал пять штук 808-х,ни один не пошёл,точно таже сдвиг,греется чрезмерно,но вместо простых НОТ-ов пошли великолепно.
Или ставь нормальный,или делай доработку,как советуют. |
Joiner
| timonn писал: | ...
1. Почему все участники исключают ТДКС?.. | Не исключают, а ставят гораздо ниже по рейтингу. |
gnom69
Yuritsh
Ну дык на то они и хороводы. Бесконечно всё это будет.
Как-то на одном из форумов, попал на обсуждение киноляпов фильма "Ходячие мертвецы". Там, в одной из серий, одному персонажу выкалывают глаз. А следующая серия начинается с того, что этот персонаж смотрится в зеркало. Есессно мы видим зеркальное изображение. Если не ошибаюсь, там было около пятисот страниц обсуждения, почему у него сначала один глаз был выколот, а потом другой.
Вот так и у нас на форуме идёт бесконечная жвачка про одно и то же.
Насобирал в корзине, её кто-то перенёс в "От А до Я" - 13 страниц.
и потом ещё насобирал - ещё 42 страницы.
oleg726
| Yuritsh .D2539 в Rainfordах ставлю вместо BU 808DFI,больше года ни одного повтора.BU 808,как и С5388 сейчас гонят бракованные. |
Yuritsh
И чем он лучше любого другого HOTа???
А можешь рассказать, в каком режиме он работает, когда ты его ставишь вместо Дарлингтона?
| oleg726 писал: | | BU 808,как и С5388 сейчас гонят бракованные. | Что значит "бракованные"? А может это D2539, только перемаркированные? |
Streik
Yuritsh, вы не правы, ну нравится народу высказываться, тема то наболевшая каждому, для этого форум и существует(общение или я ошибаюсь).Почему именно телемастера любят зазвездеться не ясно.
И по теме, какой вопрос такой ответ, изначально вводная была - я не телемастер,а только учусь!!!(учить у нас любят все)  |
oleg726
Как все утверждали,что вместо BUшки ТОЛЬКО С 5388 !!! Я методом подбора(что было в чемодане) поставил D2539 и забыл про этот случай.Прошло больше года,опять вызов к этому клиенту,стоит мой 2539 и работает!!! С тех пор я их и ставлю.После нескольких минут работы еле тёплый.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 13:55
D2539 стоят в Daewoo,не помню в каком шасси,по моему CP 375.Так что это ни как не может " А может это D2539, только перемаркированные?"
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 14:05
Yuritsh http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/271597/SAVANTIC/2SD2539.html |
Yuritsh
| Streik писал: | | Yuritsh, вы не правы, ну нравится народу высказываться, тема то наболевшая каждому, для этого форум и существует(общение или я ошибаюсь). | Общение - это на одноклашках, или на "ответы майл.ру". А здесь всё-же технический форум. И если уж что-то утверждаешь, то приводи доказательства, в Вольтах, Градусах Цельсия, осциллограммах, а не "После нескольких минут работы еле тёплый".
Зачем ты мне ссылку даёшь? Даташиты искать я и без тебя умею. Вчера положил его к нам в архив.
А теперь сравни его вот с этим, и попытайся найти отличия.
timonn
| JYRIJJ писал: | timonn, | Цитата: | | странно что завышено напряжение (на 10%) о котором писал выше. | какое напряжение +В? |
Напряжение питания строчной - 115 В, кадровой - 12,3 В, накала - 13,5 В (перем.), видеоусилителя - 180 В (вчера мерил пару раз было 170 В).
| vadim3008 писал: | | JYRIJJ писал: | | ставь простой транзистор с диодом |
почему так не сделать за несколько секунд ничего не станет
| oleg726 писал: | | В базу поставь 22/50 |
прислушайся к советам и будет счастье  |
Завалялся BU508, других под руку нет. D2539 в прайсах наших продавцов не видно, заказывать только,соответсвтенно ждать еще кучу времени.
Streik благодарю за разъяснение!
| валентин-сибиряк писал: | | timonn, сразу видно,что первый раз 808 меняешь. |
Да я телевизор изнутри второй раз вижу)) |
oleg726
| Просто по даташиту он обычный,а РАБОТАЕТ вместо составного. Я не теоретик,может кто что умное подскажет,как это возможно? |
Yuritsh
| oleg726 писал: | | Просто по даташиту он обычный,а РАБОТАЕТ вместо составного. | Повторяю вопрос| Yuritsh писал: | | А можешь рассказать, в каком режиме он РАБОТАЕТ, когда ты его ставишь вместо Дарлингтона? |
oleg726
Какой режим интересует? Напруги на нём не мерял(зачем,если работает),температура в идеале. Осцилограф по клиентам не таскаю,т.к. городок у нас не большой,то хожу на своих двоих - много не унесёшь.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 14:24
Попадётся 11AK30 или что-то подобное,поставь и посмотри режимы.Самому интересно.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 14:27
Забыл сказать,знакомые 2 штуки лепят(1801,1802)по моему эти,некоторые переделывают на трансформаторную схему.А зачем изобретать велосипед?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 14:39
JYRIJJ писал"ставь простой транзистор с диодом",- не катит! Перепробовал разные,только D2539 подходит!
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 14:42
timonn,если есть С 5388,то ставь его.Только в базу не забудь 22 или 47 микрофарада поставить! |
timonn
| oleg726 писал: | | Просто по даташиту он обычный,а РАБОТАЕТ вместо составного. Я не теоретик,может кто что умное подскажет,как это возможно? |
Работает потому как основное отличие то у них в коэффициенте усиления. Не даром приходится повышать ток по базе. |
oleg726
| timonn писал" приходится повышать ток по базе",-чем повышать?Меняешь один в один и всё! А ёмкость в базе можешь и 10 оставить и будет работать(пока не подсохнет) |
timonn
oleg726, при таком различие в КУ по току он работает без изменения схемы? это либо загадка природы, либо транзистор качающий строчник открывается процом на большее время...
Хотя тут надо еще на ВАХ перехода б-э обоих транзюков посмотреть. |
Yuritsh
| timonn писал: | | Да я телевизор изнутри второй раз вижу |
| timonn писал: | | это либо загадка природы, либо транзистор качающий строчник открывается процом на большее время... | Обосцусь сейчас. |
timonn
| Yuritsh писал: | | А здесь всё-же технический форум. И если уж что-то утверждаешь, то приводи доказательства, в Вольтах, Градусах Цельсия, осциллограммах |
Yuritsh, я смотрю Вам адекватно комментировать слабо!? Объясните неучам как это чудо работает с такими отличиями КУ. |
