что за деталь
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 08/06/2015 19:00 цитата
32.768к
http://wallmaker.ru/epic/view/3NeOxEUxiF4zN7kEcNmN2KuD
у нее на корпусе скол, стоит в нетбуке, может ли повлиять что б комп не загружался и ничего не отображал на экран?
sofrina
sofrina
Сообщение #2 От 08/06/2015 19:02 цитата
по-первому вопросу-часовой кварц
по-второму, может быть все,но проверяется осликом
Сообщение #3 От 08/06/2015 19:03 цитата
Часовой кварц,повлиять может вплоть до невкалючайки.Кварц можно дёрнуть с материнок стационарных компов
alek50685
alek50685
Сообщение #4 От 08/06/2015 19:04 цитата
а как понять часовой кварц? и почему 4 вывода у него??? обычные кпарцы с 2 выводами.....в чем отличия?
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 08/06/2015 19:04 цитата
n max, на одну секунду опоздал
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 20:06
alek50685, а ты отпили ему две ноги и будет двуногим- как и принято, только какие пилить- узнай по даташиту
Сообщение #6 От 08/06/2015 19:08 цитата
alek50685 писал:
Там только 2 задействованы,если прозвонить их на землю не выпаивая кварц от будут звониться как диод к этим и подключать 2-х ногий кварц
alek50685
alek50685
Сообщение #7 От 08/06/2015 19:11 цитата
непонятно мне к каким нокам из 4 припаивать двуногий кварц, прозванивать на землю смысла не вижу, если корпус у него расколотый то и сам мог выйти из строя и не звониться как диод
Сообщение #8 От 08/06/2015 19:13 цитата
Можно кварц и выпаять просто прозвонить ноги,кварц тут не нужен,и те который будут звониться туда и припаивать.Имеется ввиду площадки под выводы кварца
alek50685
alek50685
Сообщение #9 От 08/06/2015 19:16 цитата
и еще частота кварца нужна именно какая на этом?
32.768?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 20:18
а для чего тогда ставят 4-ех ногий если только 2 ноги задействовано
sofrina
sofrina
Сообщение #10 От 08/06/2015 19:18 цитата
частота- 32768 литров
alek50685
alek50685
Сообщение #11 От 08/06/2015 19:22 цитата
alek50685 писал:
нашел в интернете что 2 ноги это корпус кварца.....
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 20:24
да и опять же у меня мамка то запускается, а он только для запуска стоит, значит причина не в нем что система не грузится и на экране ничего???
Сообщение #12 От 08/06/2015 19:24 цитата
alek50685 писал:
32.768?
2 ноги для крепежа чтоб лучше держался кварц вещь хрупкая голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 19:27
alek50685 писал:
alek50685 писал:
На материнках от интел так и будет из-за кварца.
Хотя что мешает осцилом глянуть ваш пока не выпаяли,мож там ещё чего отбилось если девайс ударник(соцтуда подмигивание )
alek50685
alek50685
Сообщение #13 От 08/06/2015 19:31 цитата
осцила нет, чипсет интеловский стоит, завтра попробую перепаять кварц, всем спасибо за помощь
sheva0000
sheva0000
Сообщение #14 От 08/06/2015 20:36 цитата
треп ни о чем, зля замены кварца требуется пару минут, есть их валом везде, хоть с электронных часов выпаяй.
alek50685
alek50685
Сообщение #15 От 08/06/2015 20:46 цитата
перепаял кварц, комп запустился, всем спасибо
