Nik_201
Уважаемые коллеги, мой личный, старый добрый многострадальный тв загнулся на кухне. Говорят плохо делали телевизоры, а лет 15 проработал....
Дефект: пробой с1 по высокому. Можно и выкинуть его (конденсатор) из схемы, но хочется вернуь его на место. На какое раб. напряжение этот конденсатор 25 кВ?
Elektron_25tc.jpg 163.74 КБ Скачано: 543 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
| Прицепи к высоковольтному проводу УН присоску с резистором от 3 УСЦТ и не парь мозг, "коллега". |
Nik_201
| Резистор там и так есть. Конденсаторов в продаже уж практически нет, наверно достану кондер из ТДКС монитора, коих выкинуто веоикое множество. STIPLE, не хочу и не люблю делать "лажу" посему и спросил, так как маркировки нет. Кондер нужен к73-14. |
STIPLER
Халтурщик
Ты дурак. Из прозрачной коробочки под кинескопом не разбирая выдёргиваешь ВВ провода, тот, что шёл на кин, вешаешь на новогоднюю ёлку, а на провод УН припаиваешь
| STIPLER писал: | | присоску с резистором от 3 УСЦТ . |
Делай, как говорят, ЛАМЕРЮГА! |
валентин-сибиряк
| Nik_201 писал: | | не люблю делать "лажу |
Ну тогда ищи кондёр,или самодельный сделай в поллитровой банке  |
Nik_201
| Так и не понял чем я Вас так обидел, что нарвался на такую грубость. Если Вам ближе к душе все выдергивать и вешать на елку, то в путь. |
Joiner
| Nik_201 писал: | | ... На какое раб. напряжение этот конденсатор 25 кВ? | А что случилось с надписями на нем? Моль объела?
Кино с диагональю 25см имели U на втором аноде около 16кВ, значит кондер скорей всего на 25кВ.
А вообще кинескоп и сам имеет неплохую емкость и при замене всего, что связано со вторым анодом, необходимо обязательно разряжать кинескоп. Детский вопрос - зачем разряжать кинескоп? Ответ - он заряд может держать очень долго. Опять вопрос - какой заряд? Ответ - тот заряд, который держит собственная емкость кинескопа. |
STIPLER
Халтурщик
Joiner, Ёбом токнет - вопросы отпадут сами собой.
Перед нами очередной "свидетель иеговы" от электроники воспринимающий любое, самое идиотское конструкторское решение, как истину из за недостатка собственного ума. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
29" сонька с дохлой трубой, больше месяца отстоявшая в углу, при снятии присоски очень внятно напомнила о соблюдении ТБ  |
STIPLER
Халтурщик
БЕЗЫМЯННЫЙ,  |
Joiner
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | 29" сонька с дохлой трубой, больше месяца отстоявшая в углу, при снятии присоски очень внятно напомнила о соблюдении ТБ  | Стопудово - Соньки прошли те же этапы, что и остальные "крутые" бренды. В ранних моделях делители на длинных резисторах стояли прямо в колбе и кино само разряжалось через малое время, потом пошел откровенный хлам. Признаком хлама как раз и было это отсутствие быстрого саморазряда.
И еще одна мелочь - можно было бы сослаться на емкости в умножителе и сказать - это они лУпят. Но я хорошо помню по старым ящикам - отвалилась присоска и, как обычно, на корпус её на автомате (по ТБ раз в год зачетами дрючили). Ну немного искронуло баз особых впечатлений. А потом кино разряжаешь - искрище ого-го, как положено!!!
Кароч - пусть ТС сам выводы делает. А то, что эта емкость там и даром не нужна, так это стопудово. Нам сам препод про это говорил, который на КВНах учился и Рубин-401 знал вдоль и поперек. |
