Global111
Hi All
PLS, помогите опознать БП
Фото прилагаю.
| P1030434.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
336.04 КБ |
| Просмотрено: |
375 раз(а) |
Brightshadow
Может от вертолета  |
V_I_K
| А зачем его опознавать? На аффинаж он хочет. |
Yuritsh
| А чё, сзади никакого шильдика нету? |
V_I_K
Что за любовь к ископаемым говнам? По всей конфиге и вентиляторам напоминает БП от ПК ДВК. Но каких годов и версии ХЗ.
Я грю, отправить на аффинаж его. |
Global111
Это аналоговый блок питания от какого то шкафа - оборудования Советских времен.
Если бы речь шла об импульсных блоках, я бы согласился, а в аналоговых блоках:
Транс + радиаторы + вентиляторы - главные по габаритам и массе !
to V_I_K
Интересно, а что в качестве альтернативы предложите готовое и дешевое при той же мощности?
Мощность в районе 200 - 300 |
V_I_K
| Global111 писал: | Интересно, а что в качестве альтернативы предложите готовое и дешевое при той же мощности?
Мощность в районе 200 - 300 | 200-300 чего? Ватт? Ампер?...
Бгг? Ничего предлагать не буду, у меня таких задач не стоит.
А если и стоят, то сейчас масса готовых блочных БП, которые позволяют выстраивать их в линейку-параллель, пропорционально увеличивая мощность до бесконечности.
Все эти старосоветские говны, были заточены под питание старосоветских же говен.
У меня из того, что применяется новонужного, это блок питания усилителя-генераторая RF транзисторного на 1000-1600 Ватт (при частоте 27 мГц). Для обеспечения поджига и поддержания горения плазмы в спектрометре индуктивно связанной плазмы ICAP.
Там и генератор и БП к нему, стоят невероятных денег и сложны.
А такойже генератор+БП совмещенный уже к масспектрометру вообще стоит миллион рублей, при весе примерно 15 кг. |
I.Cherry
| Global111 писал: | ..
Мощность в районе 200 - 300 | Переделанный БП из АТХ. |
Global111
to V_I_K
Ватт конечно...
Ну вот Вы сами и ответили на вопрос. Такие блоки стоят дорого и по габаритам такие же как и современные...
Я не прав ?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 08:27
to I.Cherry
Ключевое слово: "АНАЛОГОВЫЙ БП" |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Global111, а вы абсолютно уверены в том, что эта коробочка не содержит внутри себя импульсный стабилизатор? Тема ваша висит больше месяца, за это время можно было бы сделать еще несколько фоток с разных ракурсов и фото потрошков коробочки, глядишь и опознание бы прошло. У меня есть мысли от чего он, точнее где я видел именно такой конструктив, но уверенности по одной фотке никакой. |
Global111
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Global111, а вы абсолютно уверены в том, что эта коробочка не содержит внутри себя импульсный стабилизатор? Тема ваша висит больше месяца, за это время можно было бы сделать еще несколько фоток с разных ракурсов и фото потрошков коробочки, глядишь и опознание бы прошло. У меня есть мысли от чего он, точнее где я видел именно такой конструктив, но уверенности по одной фотке никакой. |
Блок похож на БП от "Электроника-60" и подобных.
Но это точно не он. Добавляю еще картинок.
По тому что видно на картинках можно судить, что на блоке питания скорей всего 3 напруги
Одна мощная и две поменьше. Наводит на мысль что две +- 15 и одна +5 (возможно +12).
Цифровые микрухи это скорей всего защита. Кнопка на лицевой панели это скорей всего сброс защиты по току.
БП скорей всего аналоговый... не видать моточных деталей.
Пока руки не дошли включать, хочется найти схему сначала...
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 14:21
| new1.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
351.37 КБ |
| Просмотрено: |
355 раз(а) |
| new4.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
295.56 КБ |
| Просмотрено: |
363 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| В свое время ремонтировал а потом и демонтировал медицинский комплекс на базе МС1201 (если не путаю), там в периферии стояли блоки питания в таком же конструктиве, но по начинке точно не такие. |
