Будет ли это работать?
duldog222222222
Сообщение #1 От 09/04/2016 12:57 цитата
захотел собрать усил на биполярных транзисторах в 1 фото усил работает нормально но...при налаживании качественного и чистого звука горит сопротивление то что в кружочке.....2 фото только в мыслях но ещё не собирал -- хотелось бы ваше мнение будет или не будет работать и что нужно в нём изменить для использования в качестве усилителя..
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 09/04/2016 13:12 цитата
duldog222222222 писал:
Есть такая програмка, называется "Electronics Workbench". В ней можно моделировать подобные схемы. Попробуй.
duldog222222222
Сообщение #3 От 09/04/2016 13:39 цитата
Yuritsh, фигня какая то Electronics Workbench
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 14:40
Yuritsh, у меня протеус стоял--тоже на любителя
Сообщение #4 От 09/04/2016 13:44 цитата
Этим резиком половина питания на вых выставляется и не надо его в крайнее положение выкручивать будет гореть
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 13:46
Да и качественный звук эта схема даст если в неё поставить германиевые транзисторы они могут работать без напряжения смещения получше кремниевых
quazatron
quazatron
Сообщение #5 От 09/04/2016 13:48 цитата
Я не понимаю, зачем такой антиквар собирать?
duldog222222222
Сообщение #6 От 09/04/2016 13:52 цитата
а как на счёт 2 схемы.?*??..или это мой бред.??...хотя логически она должна работать как УМЗЧ....хотя...практика покажет. смех на биполярных шаговых движках работает супер...если чуток переделать-то епсоновские шаговики от матричных принтов можно заставить вращаться от 1000 - 24000 оборотов используя ток этот мост без дешифраторов
Сообщение #7 От 09/04/2016 13:58 цитата
Мож тдашку купить резиков столько же уёдёт только секса меньше будет---или мы не ищем лёгких путей подмигивание подмигивание
duldog222222222
Сообщение #8 От 09/04/2016 14:01 цитата
n max, тдашки неее...хочу помучатся...)...ешо хочу попробывать на трансах собрать--лампы есть-50 штук..6п45с. смех
Сообщение #9 От 09/04/2016 14:04 цитата
6П45 весчь хорошая в магазине почти 50 долл стоит.Где-то миллион наших денег смех смех
duldog222222222
Сообщение #10 От 09/04/2016 14:07 цитата
n max, так могу подогнать ели чё подмигивание ..мне столько если честно -- не нужно смех
Сообщение #11 От 09/04/2016 14:13 цитата
Я как то по лампам не торчу хотя есть среди знакомых такие,кто усилки ламповые покупает+провода из бескислотной меди 50 долл за метр.
Да и лампы для усилков надо по парно подбирать по воль амперным характеристикам тогда будет крутое звучание
duldog222222222
Сообщение #12 От 09/04/2016 14:20 цитата
вся эта фигня затеялась ради 2-х блинов по 50 ват каждый в цех музон вкл и шоб директор глотку не рвал а через это или подобное чудо зазывал народ в кабинет на взбучку. смех
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 15:21
сотовые у нас в цеху бесполезны - неслышно их и через них ничего...вот и думаю чего собрать лучше для этой цели---используя транзисторы---а бы этого 0вна у меня много.... голливудская улыбка
RomanRB
RomanRB
Сообщение #13 От 09/04/2016 14:24 цитата
Перенёс из "свободного".....
duldog222222222, Следующая и последующие созданные темы не в том разделе, будут удаляться...
duldog222222222
Сообщение #14 От 09/04/2016 14:25 цитата
RomanRB, ок..)
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 15:42
лан пнойду тренироваться на схемах если получиться отпишусь
duldog222222222
Сообщение #15 От 11/04/2016 21:47 цитата
схема на 1 фото работает супер на биполярных транзюках резюк тот что горел в 10 ком поставил и подстроечным в 1 мом настроил звук - усил начинает работать от 9 и 100 вольтах (сильно греются резисторы)..на 80 вольт самое оно ..ток жрёт при мах громкости без потери качества звука и целостности динамиков (что бы не выпрыгнула катушка из блока).....1.5А... испытывал на АС - 90 колонках....TIP лучше сразу прикрутить на радиатор с вентилятором от компа (иначе утюги).....раскачку кт819 и 818 на радиатор (с пассивным охлаждением).... управляющий кт315г - заменил на 13009...(выглядит как кт817 )
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 22:59
схема УМЗЧ на 2 фото-- как УМЗЧ - нет ...а - как генератор тока - самое оно....максимальная частота при 12 вольт при токе в 720мА - 225кГц ....можно регулировать от 1кГц -- 225кГц....при напряжении 24 вольт при токе в 1.5 А - 340кГц.....в качестве нагрузки использовал транс от ИБП компа х 350W...обмотка на 5 вольт выдавала 0.63 вольта ...ток замерить не удалось ( т.к в стрелочном тестере нет такой функции ) - но гнутый пинцет раскалился до красна....(при 24 в. ток 2.98 А)....почти чистый синус....
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 23:11
есть ещё одна схема на 2-х полярном питании -- при + 40 и - 40 даёт просто офигенные параметры
1 минус начинает работать только с +20 и -20 вольт.....полностью на транзисторах - простая до смешного.)..кароче позднее выкладу схемы ..
Rom-Zecs
Сообщение #16 От 11/04/2016 22:53 цитата
Шиклаи чтоб получить ун в вк это нечто... если собирать на кремнии надо эмитерные резюки и зеленый светодиод вместо диода. Вроде как то так
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 22:54
А так делай класс А только сначала делай водянку браво! ...
Мнеб радиатор от газона... такой звук получился бы смех
duldog222222222
Сообщение #17 От 12/04/2016 20:38 цитата
ПОЗЖЕ ЧУТОК ПОЗЖЕ -- ща схемы соберу с фоткаю всё намалюю в лайте и к вам на стол - для поедания....ок? подмигивание
locik
Сообщение #18 От 14/04/2016 00:02 цитата
[quote="duldog222222222"]Yuritsh, фигня какая то Electronics Workbench /quote]
что так сразу то?
