Lenchik
БЕЗЫМЯННЫЙ, Они и без антенны будут работать, если модем наружу из железного ящика вытащить. Антенна у терминала не для увеличения усиления, а потому что корпус терминала железный.
Не работают на высоких частотах такие антенны. Выше правильно писали что штырь четверть длины волны, но чем короче штырь, тем с меньшей площади он собирает энергию при приеме. Поэтому на высоких частотах применяют апертурные антенны. Параболические отражатели, фазированные антенные решетки и прочее.
Если на 800 - 900 еще как то с горем пополам может заработать и волновой канал, то выше и его эффективность быстро падает, несмотря на увеличение количества элементов. |
mr.vai
То-то на этих "издевательствах" все GSM модемы платежных терминалов раньше работали
а щас на чём ? |
| mr.vai писал: | То-то на этих "издевательствах" все GSM модемы платежных терминалов раньше работали
а щас на чём ? |
Так раньше частота была 800-900,а сейчас раза в 2 выше что меняет требования к антенне |
mr.vai
| 800-1900 вроде первый диапазон тоже действует |
Lenchik
mr.vai, Всё от провайдера зависит. И LTE это отдельное оборудование работающее на своей частоте. Если у вас есть и 3G и LTE, то ваша БС работает на двух частотах.
| mr.vai писал: | | 800-1900 вроде первый диапазон тоже действует |
Действует,только скорость там маленькая |
Alexandr
| С модемом разобрался. Кое-кто его антеннку прилепил к щиту горизонтально, т.к. кабеля не хватало. Поставил вертикально на 10см выше - и все гуд ) |
