gnom69
Вот на пример winbond 25q16 vs feon25b16-75hcp ?
16mbit-2048Mb.
Что может помешать работе...Специалисты есть ? |
Евгений373
| gnom69, статус регистр. Его сбрасывать желательно перед записью. И сцылки на шиты давать надо, коль вопросы задаёшь. |
gnom69
Евгений373
| gnom69, спасибо, даташит вижу. Что у тебя за программатор, Постал есть? |
Lenchik
| gnom69, Если для материнской платы компьютера, то лучше не менять тип флэши. Иногда интересный баг вылазит. Компьютер работает, а обновить BIOS штатно невозможно. Выдает ошибку. Прошивалщики BIOS рассчитаны только на определенный тип флэшки. |
gnom69
| Евгений373, Lenchik, Обыкновенная память флешь т.в.Нема Постала.TL866A, RT809.Ни как не соображу.Работает она полнеценно или видимость создаёт загрузки а проц. с ней не работает..Вот нет 16той памяти, обшарил все закоулки, эту с ДВД надыбал.16я дрыгалась в процессе верификации- типа не пройдена она, хотя при сравнении с эталоном, контрольные суммы совпадают, потом и автодетект перестал определять.Хер с памятью этой- не сутьба решить. |
mr.vai
| Lenchik, та ладно . на одной и той же матери с завода что только не пхают ( говорю про asus) |
Евгений373
| gnom69, ни TL866A, ни RT809 у мну нет, поэтому ничего не подскажу. Попробуй найти и подкинуть 25Q32, только желательно новую. |
Lenchik
| mr.vai писал: | | Lenchik, та ладно . на одной и той же матери с завода что только не пхают ( говорю про asus) |
Они пихают из определенного списка. А помимо этого списка может и не прошиваться встроенными средствами. |
mr.vai
| а вот если вписать в большую по размеру то были случаи что не пошло. причину не понял. |
Lenchik
| mr.vai, Два раза надо вписывать. Но SLI интерфейс хитрый, может и не помочь. |
