Nik_Al
Старый таёжник
| gsn писал: | Nik_Al, ну это ты на халяву по цене, если труба не дохлая.
Привет Сергей! Аппарат в отличном состоянии.. но уж больно громоздок - много места занимает. С тех пор как появился цифровой.. он мне просто не нужен стал. |
рембыттехник
Ну накуй он нужен, сейчас куча карманных осликов.  |
Borek
А у меня вот такая гамна стоит. С1-49.
Правда, иногда выручает. |
рембыттехник
| у меня VDS1022 , за глаза, в карман положил и все проблемы решил. Дёшево и сердито. |
STIPLER
Халтурщик
Ну не скажи. Благодаря лампе на входе, имеет вход совершенно неубиваемый. Если, например, "специалист" полезет в коллектор HOT щупом обычного осциллографа, то получит проблему "а ну ка подбери пару полевиков". А С1-49 хоть бы куй. Выкинь из него линию задержки - расширишь полосу пропускания.
Наиболее любим мной С1-67. Самый удобный в ремонте. |
Arhimed
| STIPLER писал: | Arhimed, Ты ещё СИ - 1 (С1-1) модернизируй. Также можешь включить осцил в положение "метки", и померять чего нибудь заземлённого, или боящегося статики. "Результат" гарантирую!
| STIPLER писал: | Вниманию владельцев очень старых осциллографов с некалиброванной развёрткой (например С1-19,СИ-1) !!!
При включении режима "МЕТКИ"корпус вашего прибора находится под потенциалом сети!!! |
С какого это бодуна? На схеме показать слабО? Или в мастерской заземление делать религия не позволяет?
На халяву и хлорка творогом. Да, гробешник немаленький. Но свои функции вполне исполняет. Уже и с лучом разобрался: забил "токовое зеркало" вместо резюков смещения и стабилизировал ток TL431. Теперь луч ездит только в процессе прогрева. А по деталям мне модернизация, считай, на шару обошлась: почти всё нашлось в демонтажном хламе. Так что старичок ещё побегает!
С1-67 у мну тоже есть. Но бесят два момента: писк преоборзевателя (он, падла, выше 4,5 кГц работать отказывается!) и дерьмовая синхронизация. 65-й на три головы стабильнее и не пищит целый день над ухом, как укуренный комар.
Собссна, я старьё поднимаю только для того, чтоб потом сварганить себе пристойный самопал. Трубы на халяву достались с разборки, надо заюзать. А нынешняя элементная база, особенно цифровые микрухи и быстрые ОУ, позволяет решить проблемы, стоявшие перед советскими разработчиками, без лишнего гемора. |
rommy
Tektronix 2213 2 канала 60мгц.
Сделано в Англии.
до него были с1-67,с1-68,с1-107.
ещё надо чего то цифровое прикупить,типа ригол 1502.банально деньги вложить в товар.
Скиталец
Всем братский салам!
Я зачастую пользуюсь вот таким аппаратом (С 1-94). Слегонца его модернизировал: заменил на входе разъём ОНЦ на байонет СР (выпускались, правда, и с байонетом, но мне попался такой), улучшил стабилизацию питания и слепил делитель 1:20 (на фото внизу). И уже без малого 30 лет служит мне верой и правдой.
Ну а пока - пока...
| 1-94.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
207.91 КБ |
| Просмотрено: |
292 раз(а) |
AL71
Хочу на Ali заказать USB осциллограф, нашел несколько вариантов, вероятно кто-то уже пользуется подобным, поделитесь своим мнением о их работе, насколько соответствует заявленным параметрам.
http://ru.aliexpress.com/item/Hantek-6022BE-PC-Based-USB-Digital-Storag-Oscilloscope-2Channels-20MHz-48MSa-s/1963585736.html
http://ru.aliexpress.com/item/ISDS205A-PC-Based-USB-Oscilloscope-2CH-20MHz-48MSa-s-FFT-Analyzer-Data-Logger/32352310198.html?spm=2114.30010708.3.38.RJmMDt&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=41f55363-8282-4d2f-8f48-a4ec3ec692a4
http://ru.aliexpress.com/item/ISDS205B-Virtual-PC-USB-oscilloscope-DDS-Signal-source-generator-logic-analyzer/32375582419.html?spm=2114.30010708.3.165.RJmMDt&s=p&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=41f55363-8282-4d2f-8f48-a4ec3ec692a4
http://ru.aliexpress.com/item/ISDS220B-Virtual-PC-USB-oscilloscope-DDS-Signal-source-generator-logic-analyzer/32375598346.html?spm=2114.30010708.3.11.RJmMDt&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=41f55363-8282-4d2f-8f48-a4ec3ec692a4
http://ru.aliexpress.com/item/ISDS205C-Virtual-PC-USB-oscilloscope-48M-sample-rate-20M-Bandwith-with-logic-analyzer/32587947908.html?spm=2114.30010708.3.28.3C7d5E&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=7333790a-efe2-41b2-ae33-d41733718470
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-5-in-1-Multifunction-USB-oscilloscope-Spectrum-Analyzers-Data-Recorder-16-CH-Logic-Analyzer-20MHz/32624818249.html?spm=2114.30010708.3.321.vXbiJG&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=de50d255-6f4e-4852-a8d9-3218aa71016d |
| Для ремонта в принципе достаточно.Можно через отг кабель подкл к планшету(с виндой) и будет мобильный девайс для заявок |
Yuritsh
AL71
| Yuritsh писал: | | AL71Никто не знает, для каких целей ты его приобретаешь, поэтому - сколько людей, столько и мнений будет. | Цель одна - для ремонта, попробовать заменить С1-67. Вот и хотел узнать мнение тех кто откликнется, пусть даже они будут и противоположные. |
iyzef
Хитрый лис
| У меня осцл. - С1-72. Не знаю как зацените , но меня вполне устраивает.Синхра правда у него не ахти( за 4Мгц)- зато размах накала меряю и пр по амплитуде.В край есть еще лампёшник С1-5, там синхра -насмерть, да и щупом можно лезть куда хошь- пылится под столом |
sus256
| Добрый день , прошу помощи , нужен совет . Хочу купить осциллограф предлагают ло 70 , но по характеристикам он скромный вроде бы всего измеряет до 25 килогерц , бюджет не большой , так что прошу дать совета по сссровским осликам , модель нужна чтоб можно было ремонтировать начиная от смартфонов и о телевизоров . |
andros
| sus256, Ты сначала определись , что ты им мерять будешь. А потом озвучивай бюджет. |
sus256
| Бюджет 10 тысяч , телевизоры на ремонте не часто , а вот ноутбуки с отвалившейся графикой часто бывают , так же бонально посмотреть работу микросхемы биоса или жив ли кварцевый резонатор |
andros
| Я кацца определение критерия дал. "Что мерять будешь" . И для чего. |
sus256
| Не коректный вопрос , че еще им мериют , чистоту импульсов .... и че дальше ? |
Rom-Zecs
За 10 тр можно весьма приличный прибор взять и даже зарубежный. Многие хвалят hp
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 18:03
А для цифровой техники возможно будет полезнее логический анализатор |
andros
| Не корректный вопросы от тебя. Отседы вывод . не нужен тебе ослик. Ибо сам не знаешь зачем он тебе. А понты в 10 рублей бюджета не идут , маловато. Сначала надо знаний и опыта поднабраться. |
