ILA 7056в(решено)
krugen
krugen
Сообщение #1 От 01/11/2016 13:39 цитата
в телевизоре Горизонт 51CTV-732-1-10 шасси ШТЦ-732 после скачка напряжения сгорела микруха ILA 7056в,я заменил на TDA7056\N2,
звука нет, возмажна ли такуая замена?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 01/11/2016 13:50 цитата
krugen, Даташиты обоих открой и сравни, скорей всего доработка требуется.
krugen
krugen
Сообщение #3 От 01/11/2016 14:01 цитата
где то на сайте прочитал что подойдет TDA7056В , а у меня TDA7056\N2 но даташиты не отличаются у них
схема ТВ тут : https://yadi.sk/i/VZUMYmEBxvws2
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 01/11/2016 14:51 цитата
если внимательно посмотреть на схемы включения в даташитах или на структурные схемы МС то отличия таки можно увидеть. Конкретно про 5 ногу.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 01/11/2016 15:46 цитата
krugen, TDA7056 у меня одна из пяти заработала.
Больше не буду это ГАВНО покупать. бяка
krugen
krugen
Сообщение #6 От 01/11/2016 16:05 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
да на чип дип нашел даташит на TDA7056 без букв там 5 вывод свободный а у меня на процессор идет (регулятор громкости)
ДОБАВЛЕНО 01/11/2016 17:23
отпаял 5 ногу ,без изменений, взял сигнал со входа УНЧ и подал на внешний усилок, услышал какие то помехи, гул с меняющимся тоном ,чистого звука не услышал,неужели проц еще виноват?
krugen
krugen
Сообщение #7 От 02/11/2016 13:27 цитата
продолжу тему, седня купил новую TDA7056B , поставил, на выходе 6,8 нога появилось 9вольт(питание 18в), на 5 ноге по прежнему 0.8 вольт (может причина в этом), подключил внешний УНЧ ко входу тда 7056 ,звук пошел, ну а в динамике по прежнему тишина
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 14:31
Борис Горбунков, думаю что вы правы , найду Б\У микросхему с разборки и все проблемы отпадут
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 02/11/2016 16:22 цитата
krugen, а отпаять 5 ногу от платы и попробовать туда через десяток килоом подать вольта 2 не получится? Мож и не в ней дело.
krugen
krugen
Сообщение #9 От 02/11/2016 20:34 цитата
пробовал 1-1.5 в подавал от внешнего БП без изменений
krugen
krugen
Сообщение #10 От 14/11/2016 19:58 цитата
короче вопрос решен, поставил с разборки ILA 7056в звук появился сразу , походу TDA шки левые были
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #11 От 14/11/2016 20:21 цитата
krugen писал:
стопудово
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 От 15/11/2016 23:49 цитата
Почему никто не смотрит на вход (3 н.)? У микробы с индексом В вход ОТКРЫТЫЙ, через конденсатор, а у той нет. Когда-то была обратная проблема - поставил с В, а звука нет, пока не догадался развязать.
krugen
krugen
Сообщение #13 От 16/11/2016 10:33 цитата
киев писал:
в моем случае во первых я пробовал как TDA7056\n2 так и TDA7056В , не помогло, с 3 выводом долго колдовал , резистор на корпус паял, просто отпаивал ,не помогло
