БРИГ-У-001 СТЕРЕО отключается
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 24/09/2016 09:50 цитата
по словам хозяина усилителя от работает минут 20-30 и от отключается, говорит что гул есть в колонках, ну а я вот подключил его, нет ни гула и не отключается))) что за дела такие? хммм...
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #2 От 24/09/2016 16:26 цитата
Видимо хозяин отключается после полчаса ! Где он его откопал то.
Батарейкин
Батарейкин
Сообщение #3 От 24/09/2016 16:28 цитата
Дела обычные: возьмите в руки прибор,схему,и измерьте для начала напряжение БП, напряжение и ток покоя на выходе УМЗЧ.
Узнайте какой сигнал "Хозяин" подает на вход брига, нет ли перегрузки?? Что дал внутренний осмотр, электролиты поменяны??
toto
toto
Сообщение #4 От 25/09/2016 15:31 цитата
alek50685, конденсаторы в защите высохли скорей всего.
modern_talking
modern_talking
Сообщение #5 От 25/09/2016 17:58 цитата
Проверьте реле, особенно то, которое стоит на плате защиты. Был похожий дефект один в один.
alek50685
alek50685
Сообщение #6 От 25/09/2016 20:38 цитата
toto писал:
после вскрытия я увидел что литы все поменяны,хозяин говорит что отдавал его в ремонт уже, сказали сделали, а на самом деле так же отключается
ДОБАВЛЕНО 25/09/2016 21:40
а может быть проблема в акустике? к примеру при работе динамик один начинает подкорачивать! так как я на своей колонке проверяю
toto
toto
Сообщение #7 От 25/09/2016 21:28 цитата
alek50685, подключить нагрузку (резисторы) на выход и тестером потыкать.
Батарейкин
Батарейкин
Сообщение #8 От 26/09/2016 13:46 цитата
Напряжения и токи в студию,остальное астрологический прогноз.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #9 От 02/10/2016 17:37 цитата
Вы чяво ребята!!!??? У Брига блок защиты стоит, который на каждый чих для начала колонки отключает, там, блин три детали неубиваемых.Так что при любом косяке релюха колонки просто не включит.Пущай эырит Б/П, там стаб тока вольтам по +15( не помню точно) В самом УМЗЧ один лит всего,и тот косяков не даст.Собирал я такой в детстве полностью,..почему и влез в тему.А по моще у него -30 и +30...есси шо-феерверк! и 808-ые в путь!....Т.С пущай не мучается, ему даж ESR-метр не нужен,просто пускай поменяет ВСЕ литы ,сколько там их есть ( а там их не много), все ж усил то легендарный, в свое время его и буржуи признали.Тока литы пущай берет как можно. высоковольтные, у них утечка меньше. ( скажем вместо 16х10Мкф - 50х10Мкф)
ДОБАВЛЕНО 02/10/2016 19:54
alek50685, ...Звиняй, тему не прочел сразу, а посмотри внимательно -может где кондер вверх ногами сунули.Ну тада ESR-метр тебе в помошь не помешало б бы.Осцил, генератор сигналов есть? Просмотреть где косяк начинается,раз гул стоит то это гдето в преде а не в конечнике.Микр вродь в нем не было. ..Тема задела, схему раслистал бы здесь да квота кончилась.Но попробую выложить хоть через файлообменник. --ЕЕХХХООО Я с Бригом дискотеку тащил в 80-ых ышшо...Колонки Вермона,HITACHI ...Кинап-любимые (легкие)
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #10 От 02/10/2016 18:21 цитата
ТВОЮ МАТЬ -АТЬ- АТЬ-АТЬ!Какая ...зда испоганила Бриг!! ..Добавили букву " У" это значает уе...е? Нах там микр напихали в преде??7 ..Идивоты...Ну лан косяки не в них. Я схем глянул -кошмар, рапечатка -авно, но предполагаю что там еще 361 должны быть.Бывают шпана с военных свалок блоки таскает, и какой нить дедок их на козявки распаивает, у меня мешочек 315 военных есть, так вот, по опыту скажу - 361 рвутся так же как и 315 - при работе, а у 315 еще есть свойство на утечку уходить если работает при минимальном токе коллектора.Крче ФСЕ это авно меняй на 1015 и 1805 (комплементарная пара).Ну это , ващет если серьезно взялся и клиент бабосы не жмет, есси предлагает меньше тыщи -гони его лесом, пущай идет в стац.Его, если сразу не выгонят, то обдерут как липку.....Так что прежде задумайся.
mehub
Сообщение #11 От 17/11/2016 12:22 цитата
Я года 2 назад ремонтировал КУМИР У 001. Отключалась нагрузка. Там в схеме защиты транзистор то ли кт315, то ли кт361 был на утечке. Если схемы усилителей повторяют друг друга, то - вот..
