Помогите выбрать паяльную станцию
На страницу Пред.  1, 2, 3
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #41 от 14/10/2007 21:17 цитата
Для тонкой работs купил газовый паяльник от Ersa.
Фен Bosch 600 с регулировкой Температуры и воздушного потока.
avr32
Сообщение #42 от 18/10/2007 21:57 цитата
Alexandr писал:
avr32, можно. Мобилки на ура. У нее есть регулятор подачи воздуха. Всякие smd резисторы и т.д. прекрасно держатся за счет натяжения припоя даже вверх ногами. Главное их не толкать и не стучать по плате. А для монтажа/демонтажа smd имхо лучше разориться на термопинцет.
m.ix, строительный фен рулит! Столько биосов им перепаял классно!
2 Alexandr
Я так понимаю, что smd, такие как 1206, 0805, 0402, sot23 и прочая мелочь, у Вас просто ставится на пасту и далее с помощью регулировки потока оплавляете? Долго руку набивали? Выход плат какой, имею ввиду пайку без брака с первого раза? Под каким углом по отношению к плате направлять струю воздуха от фена на устанавливаемый компонент, перпендикулярно?
То что снять bga феном можно это понятно, а чтобы поставить bga для фена понадобятся какие либо насадки? Как обдувать и с какой стороны? Допустим, если чип большой, а поток узкий, т.е может разогреть только часть поверхности, надо ли перемещать поток таким образом, чтобы охватить всю поверхность чипа? А может имеет смыл подогревать плату?
А что если вообще поток направить с обратной стороны платы? Это даст более равномерный прогрев и не будет, опять же, сдувать элементы не будет.
Alexandr
Сообщение #43 от 19/10/2007 14:39 цитата
Для припаивания мелочи у станции есть паяльник с тонким жалом. Совместно с пинцетом мне его хватает. Руку особо не набивал, поскольку ненавижу ковыряться с такой мелочью, но иногда приходится. Мобилами занимается друган у которого точно такая же станция. Неравномерный прогрев имеет место. Феном дую всегда перпендикулярно, обычно без насадок, двигая фен туда-сюда, чтобы сразу прогреть все контакты и площадь вокруг. Исключение - микросхемы в soic корпусе. Тут либо паяльником, либо самой тонкой насадкой на минимальной подаче воздуха.
Если есть возможность, всегда грею обратную сторону платы. Минус в том, что если там есть детальки, то они тоже отпаиваются, причем раньше остальных улыбка и если случайно подтолкнешь плату, то не видно, что откуда отвалилось и потерялось.
БМК-Миха
Сообщение #44 от 19/10/2007 17:23 цитата
avr32, набери в поиске "Паяльные станции и золотые ручки"
здесь коллеги отлично осветили пайку BGA
ROM@RIO
Сообщение #45 от 03/08/2010 21:52 цитата
Люди скажите пожалуйста есть на выбор паялки ВК 702А , ВК 702В , ВК 878В , ВК 936А , ВК 936N. Есть среди них хорошие или все фуфло. Если есть подскажите какую лучше взять?????? улыбка
ordinata
Сообщение #46 от 13/02/2012 22:15 цитата
Приветствую всех! Не подскажите ... хочу купить паяльную станцию и нагреватель плат, последнее для замены мостов на материнских платах... и тд. что посоветуете приобрести, только не очень дорогое... заранее спасибо..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #47 от 13/02/2012 22:43 цитата
Вон там на полке видишь две паяльные станции стоят?
Вот как раз бури среднюю.
Не ошибёшься.
TE
Сообщение #48 от 15/02/2012 11:32 цитата
Не очень дорогое это сколько, от 3000$ и до скольки?
W100
Сообщение #49 от 25/10/2012 05:51 цитата
А как вам станция AOYUE 852++ с вакумным насосом?
ded2404
Сообщение #50 от 06/11/2012 12:35 цитата
Эта, что ли? http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-110-220-AOYUE-852A-aoyue852A-AOYUE852-AOYUE-852-AOYUE852A-AOYUE-852A-SMD-Soldering-Station/319363267.html
val123
Сообщение #51 от 06/12/2016 17:07 цитата
Что оживить тему, лично я пользуюсь оригинальным Hakko.
Мой самый любимый инструмент из универсальных Hakko 808.
Ну и конечно Metcal , есть все : Metcal PS2E-01 (очень старая) , MX-500P-11 ( старая , добрая ,не убиваемая)
и MX5200
Азазелло
Сообщение #52 от 20/12/2016 02:22 цитата
val123 писал:
и MX5200
Ну и я поддержу оживление. Тесть на днях попросил паяльник ему в гараж на 100 ватт, ну я в чипе взял. Домой принёс и чёт решил сравнить с меткалом своим (MX5241). Стоваттное чудовище разогревал минут 15, залудить жало получилось гдет минут через 5 после включения. Для эксперимента взял кусок оцинкованной стали (толщина гдет 3мм) и попытался его залудить с помощью неактивного флюса (амтеч RMA-223) и обычного свинцового припоя.
Вот фото этой пластины.
Первым испытал меткал - он справился гдет за 30 сек и контакт получился хороший - происходит разрыв припоя при отрывании от пластины. Вторым испытал 100 ваттного монстра на уже нагретой пластине. Елозил 2 минуты, использовал кучу флюса, а припой прилипает к пластине и не хочет лудить её. Когда пластина уже обжигать руку начала (вся нагрелась до 70 градусов), то какое-то подобие лужения получилось и припой вроде как прилип. Но при отрыве выяснилось, что прилип он небольшими участками и при разрыве оторвался полностью от оцинковки.
Вопчем, меткал - это лучшая паялка на данный момент. Индукция рулит:-)
blek1
blek1
Сообщение #53 от 20/12/2016 14:06 цитата
val123 писал:
и MX5200
Это индукционные паяльные станции?
Азазелло
Сообщение #54 от 20/12/2016 18:18 цитата
blek1 писал:
Да, конечно. Только индукция на данный момент способна осуществлять максимально удобную пайку - самая лучшая термостабильность, физическая невозможность перегрева, большая мощность и выход на режим за пару секунд
