Dubovik
БЕЗЫМЯННЫЙ, Спасибо,хороший журнал.
И у вас был доступ к такой литературе?
Тогда вы точно должны знать как ток через конденсатор проходит (через диэлектрик).
Жаль в то время интернета, да и компа ещё не было. А то сам бы уже разобрался с током.Неужели никто не поможет с этим разобраться?
Про гуглперевод- имея схему перед глазами, язык не нужен, ни китайский ни английский. Не помеха.
С ESR метром -осечка! Нет там, у Ибрагима, Wireless world 1981 05 (38стр.) того о чём мы говорим.
Автор то, "современного" ESR метра из Австралии и принцип совсем другой. А это как раз конец 9Х.
Да и с полевиками как быть, как отобрать пару? |
igorasrex
| Dubovik писал: | | как ток через конденсатор проходит |
Пока заряжается, или разряжается. |
Dubovik
igorasrex, Спасибо.
Ток зарядки и ток разрядки? Это я понимаю, а вот как через диэлектрик проходит?
Ведь "заряжаются" пластины только. Получается ток доходит до пластины а дальше ?
Если так то можно конденсаторы из схемы убрать оставлять зазор в цепи и должно всё работать?
Судя по аватаре, мастерская хорошо оформлена, можно крупнее глянуть? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Dubovik, Да, нашел эту статью, не то, видимо с чем то за давностью лет попутал, но помню, что упоминание об измерении ESR было в журнале до лета 1982 года. |
Мелиор
БЕЗЫМЯННЫЙ, да, да, да, было тоже у нас на телезаводе получили партию R50-6 ереванского завода с перепутанной полярностью и дневная смена ставила их в телевизоры, а ночью на прогонке в цеху слышались выстрелы  |
Dubovik
Мелиор, Да! Представляю -это же полный Пипец! На "телезавод" такое посылать.
А БЕЗЫМЯННЫЙ, говорит что они были очень хорошего качества..
Я, на своей практике, ничего хорошего о них сказать не могу.
Но я же ремонтировал только бытовуху, советскую.
БЕЗЫМЯННЫЙ, подумай ещё, может вспомнишь, хочется почитать.
Но вряди вы что-то найдёте! Ищите ESR, по австралийскому автору. |
igorasrex
| Dubovik писал: | igorasrex, Спасибо.
Если так то можно конденсаторы из схемы убрать оставлять зазор в цепи и должно всё работать? |
Ток доходит до пластины с одной стороны и уходит от второй пластины столько же заряда. Получается электроны которые принадлежали одной пластине теперь в излишке на второй и притягиваются той, где их уже меньше, пэтому чем меньше расстояние между пластинами, тем больше емкость. Ну и площадь, диэлектрик, а зазор какую емкость будет иметь?  |
Dubovik
| Цитата: | Получается электроны которые принадлежали одной пластине теперь в излишке на второй  |
Интересная мысль. Только как электроны перешли через зазор ? |
igorasrex
А что только через зазор можешь себе представить, чем как все знают что через проводник?  |
Dubovik
| igorasrex, так в изоляции-диэлектрике, ведь "проводника" нет. Там даже утечки, тока, не должно быть. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Dubovik, вы похоже жестко потроллить решили..... |
jonster
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Dubovik, вы похоже жестко потроллить решили..... | Не, это просто та еще школа.
| Dubovik писал: | | ...Но я же ремонтировал только бытовуху, советскую... | Помница - ходовой вопрос ученика учителю - "Не утомляйте меня теорией, лучше скажИте - что поменять." Или что-то около. Ну в основном так и работали.
То Dubovik - если на любой из обкладок емкости есть переменка (пусть даже в виде пульсаций), то она, емкость, будет реактивным сопротивлением. Теоретически можно так
igorasrex
| Dubovik писал: | | igorasrex, так в изоляции-диэлектрике, ведь "проводника" нет. Там даже утечки, тока, не должно быть. |
Есть везде, кроме чем в изоляции. |
Мелиор
Про первоначальный вопрос все забыли. А что сейчас обсуждается что-то не пойму  |
Dubovik
Мелиор, Да самому интересно как с 4мкФ, 39мкФ может стать и ESR в пределах нормы.
Но коллеги говорят что брак. То что Брак очевидно, разве что маркировку как с К50-6, неправильную нанесли. |
Мелиор
Dubovik, да скорее всего на приборе запятая не светится Для брака слишком большая разница |
Dubovik
| jonster писал: | | БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Dubovik, вы похоже жестко потроллить решили..... | Не, это просто та еще школа.
То Dubovik - если на любой из обкладок емкости есть переменка (пусть даже в виде пульсаций), то она, емкость, будет реактивным сопротивлением. Теоретически можно так |
То есть, через конденсатор ток проходит как через сопротивление? Через диэлектрик?
Перекуси провод и пусти переменный ток через него, лампочка загориться? |
jonster
| Dubovik писал: | ...То есть, через конденсатор ток проходит как через сопротивление? Через диэлектрик?
Перекуси провод и пусти переменный ток через него, лампочка загориться? | Ну хорошо, вот примитивная схема фонарика.
Резистор тут для разрядки емкости при выключении и только. А назначение конденсатора тут какое, в смысле что он тут делает? Нафига, по-вашему, тут этот диэлектрик прицепили?
ЗЫ - про лампочку и про "диэлектрик" здесь
http://all-make.ru/ehlektronnye_i_ehlektricheskie/68-prodlit-zhizn-lampochke.html
Dubovik
jonster, интересная схема. Надо подумать, чуть позже, поразмыслю.
Похоже полпериода только работают. Второй на резистор 180 Ом уходит.....
С первого взгляда чушь какая-то. Надо подумать.  |
igorasrex
| Dubovik писал: | jonster, интересная схема. Надо подумать, чуть позже,  |
Думали.
Зная частоту, напряжение по силе тока и можно вычислить ёмкость. |
