Посылка с АЛИ.
romansergej
Сообщение #1 От 26/11/2018 14:20 цитата
Привет всем.
Задался "подшаманить" сварку ДИОЛА "АСИ-160М" , вскрытие показало что дохлые ключи "FGH60N60". В своём родном колхозе взять такие не где. Заказал у Китайцев, с расчётом на то что могут прислать и брак заказал 20 шт вместо 4х нужных. Теперь сижу и "как баран на новые ворота" (почему как?) смотрю на них, думаю что выбрать для установки.
Все параметры которые мне удалось снять, вписал таблицу. Ну как эти параметры прикрутить к "даташету" или наоборот не знаю. Транзисторы явный пере-маркёр. Снять рабочий с рабочей сварки нет возможности. Обращаюсь к теоретикам которые по скромным, снятым мною с этих железок параметрам смогут подсказать мне, какие из этих присланных "FGH60N60" хоть "трохе" похожи на настоящие.
  FGH60N60 с AliExpress.pdf  63.65 КБ  Скачано: 347 раз(а)
  FGH60N60SMD.pdf  775.13 КБ  Скачано: 331 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 26/11/2018 15:51 цитата
Тяжёлый случай бяка .
Сообщение #3 От 26/11/2018 22:12 цитата
Открыть спор на возврат денег и купить у нормальных поставщиков.
Ну а это фуфло проверить под максимальным напряжением если не пробъёт то можно рискнуть поставить в ваш девайс
power1
power1
Сообщение #4 От 27/11/2018 00:29 цитата
Cсыль давай на товар, гляну продавца. беру всегда ставлю - работают.
Много брать будет брак. У них в основном все со своей печки.
Беру, договариваюсь на Оригинальные Аутентичные с короткими кривыми ногами
бу - выпаянные с мусора .Всегда все работает...
При заказе так и спрашиваю продавца ( МУСОР ЕСТЬ?)
Как то на плазму брал мешок новых блестящих, у разных продавцов, не один не пошел,
а взял 10 штук кривых кусанных. с первого раза все в норме..
ДОБАВЛЕНО 27/11/2018 00:41
n max писал:
Макс дорого где на стороне, да и там те же поставщики и скупают.
Что у нас сию одни спекулянты , работяги вымерли, нет производства никакого.
Сообщение #5 От 27/11/2018 01:54 цитата
Посмотрел ценники на али там такие транзюки по долл продают с бесплатной доставкой.Транзюки с такими параметрами не могут стоить таких денег по определению.За такие деньги можно только перемарк купить.
romansergej
Сообщение #6 От 27/11/2018 10:15 цитата
Вот где я брал эти электронные чудо изделия: https://ru.aliexpress.com/item/10-FGH60N60SFD-FGH60N60SMD-247-FGH60N60-60N60-IGBT-600-120A-378-TO-3P/32861595471.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.126b33edD6mPpm.
Спор открыл, сошлись на пол цены без отправки хлама назад в Китай.
power1
power1
Сообщение #7 От 27/11/2018 15:15 цитата
Продавец молодой дорожит репутацией, уступать не надо было. Деньги все и сразу вернуть на карту, иначе всеееем расскажу что фуфелом торгуешь
все покупатели будут обходить стороной а у каких поставщиков скупал их предупреди. Продавец не при делах. он такой же спекулянт, и ему все равно что пирожки что транзисторы.
А итог найди похожие по паре, чтоб в плечах были, тестером на килоомы сравнивай. Ставь включай пекти, куллер почисть, греться будут но работать
должны, Чего теряешь бахнут так бахнут - отпишешься. Только одинаковые и по плечам, иначе один чуть запоздает переключится - БАХ!
romansergej
Сообщение #8 От 27/11/2018 20:56 цитата
Да впаять их не долго а вот выпаивать "геморойно" почему и торможусь, ну если никто больше ничего не подскажет придётся пробовать, ну для проверки наверно лучше на проводах подвешу а потом если всё ОК будет то и впаяю.
Сообщение #9 От 28/11/2018 00:43 цитата
romansergej писал:
Ну судя по отзывам все они в стиле прислали что то вот вам 5 звёзд.Судя по тому что продавец легко согласился на возврат то наверное знает или догадывается чем торгует.Да и половина продавцов такого шлака просит типа напиши хороший отзыв,а я верну тебе деньги без проблем(я в таких случаях ставлю 5 звёзд но пишу реальный отзыв).
Теперь только ставить этот шлак в аппарат и смотреть как оно поведёт себя если сразу не бабахнет то есть шанс что возможно и заработает(смотря кем эти транзисторы были в прошлой жизни)
uinner
uinner
Сообщение #10 От 30/12/2018 19:19 цитата
К сожалению, при всех достоинствах алиэкспресса, с покупкой транзисторов, усилителей мощности и тп просто беда. Нельзя брать то, что имеет дешевых братьев в таком же корпусе. 90 процентов будет попадос. Тут лучше тем же чипдипом воспользоваться. Дорого, но знаешь, что покупаешь.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 30/12/2018 22:25 цитата
uinner, высокая самооценка чипыдрыпы отнюдь не гарантия качества, а вернуть им что то тухлое иногда сложнее чем дядюшке Ляо. И со сроками доставки ни разу не попали в указанные.
uinner
uinner
Сообщение #12 От 30/12/2018 22:45 цитата
Боюсь спорить. Как раз у меня оказия это проверить (заказал и получил маленькую коробушку всякой всячины). Если будет облом, даже не знаю откуда запчасти выковыривать. А доставка оказалась на удивление шустрая (заказывал в постамат pickpoint).
Сообщение #13 От 30/12/2018 22:52 цитата
uinner писал:
Ну если бы этот чип сам выпускал радиодетали то вашим словам можно было и поверить,а так тянут из того же китая,а то что дорого так шкурный интерес по любому присутствует в этом процессе--или я не прав подмигивание
uinner
uinner
Сообщение #14 От 31/12/2018 10:20 цитата
n max писал:
uinner писал:
Понятно,что барыжат. Знают где брать, в том же Китае.
Toothes
Сообщение #15 От 14/02/2019 10:37 цитата
как там с качеством? чисто любопытно, потому как совсем по разному с китая брать и покупать их экспортный товар
uinner
uinner
Сообщение #16 От 14/02/2019 11:07 цитата
Toothes писал:
По разному бывает.Есть заводской товар, есть халтура подвальная. С компонентами вопрос в том, что очень много подделок.
Сообщение #17 От 14/02/2019 20:08 цитата
Ну и есть перемарк для любителей сэкономить
