Автор | Сообщение |
Mikol119
VStar47, На 16 ноге 2,5 В, на 6 ноге 11 В
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 17:59
VStar47, На 16 ноге 2,5 В, на 6 ноге 11 ВVStar47,
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 18:02
Telik, по AV черно белым показывает тоже, на ТВ синий с зеленым проскакивает и напряжение на 8 ноге подымается на ха16
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 18:10
валентин-сибиряк, кручу а толку 0 |
непоседа
Радиолюбитель не понял мужики ,что такое ХА11 и что надо сделать. |
alexander3311
УСР смотри вместе с ослом....
.pdf 55.81 КБ Скачано: 122 раз(а)
VStar47
Очень неудачное видео, но можно понять, что когда мультиметр показывал 6,7V ( на 8н К174ХА16 ), - на экране тв было плохое цветное, нечеткое изображение. Наверно, нужно быть " профи ", чтобы настроить такой МЦ. |
Mikol119
alexander3311, дааа осцилогрофа у меня нету, пытаюсь делать как могу
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 18:48
VStar47, ну хотя бы его починить, а потом настраивать
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 18:50
непоседа, может ХА16 и 11 ножка |
VStar47
Если на 16н ХА17 по замеру только 2,5V, а должно быть 4V (регулятор насыщенности цвета - на максимум), то напрашивается замена на новые: С40 22mkF 25V и может быть С41 22mkF 25V. |
Telik
Добавлю-ка я схему МЦ31
3.pdf 2.03 МБ Скачано: 119 раз(а)
Mikol119
VStar47, максимум до 3 В выжал на насыщенности на 16 ноге, кондёры хоть б/у но ESR отличное, потери минимальные, проверял приблудой МТестер
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 20:22
вот моя схема
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 20:24
у меня тут мысля пришла в голову, возможно ли такое, что строчная плохо работает и из-за нее МЦ глючит, и да у меня строчная начала глючить завтра покажу как
TC_450_TC_451-spaces.im (1).pdf 476.84 КБ Скачано: 111 раз(а)
Telik
А телетеста у вас нет? генератор цветных полос? |
jonster
Mikol119 писал: | ...на бп мерял 12 В есть... | ...
Mikol119 писал: | ...подкинул кадровую, с верху и снизу черные полосы, как изображение сузилось и немного лучше показывает... | Должно быть 12-12,5в. Нехватка как раз и приводит к заужению, малой контрастности и отсутствию цвета. И еще вот это, что отбрасывает декодер на второй план
Mikol119 писал: | ...на видео плеере переключал пал, секам, результат 0 |
И дай, плз, напряжения на 27-28-й ножках 174ХА16. Хотя тут можно просто поменять C5. |
валентин-сибиряк
Цитата: | у меня тут мысля пришла в голову, возможно ли такое, что строчная плохо работает и из-за нее МЦ глючит, и да у меня строчная начала глючить завтра покажу как |
Ну и покажи. |
pion
Насколько помню в этих блоках МЦ-3 цвет пропадал из-за неисправной линии задержки, и первого, или второго входного транзистора. Или сама микросхема тоже часто была неисправна., также красные конденсаторы- флажки неисправны были очень часто. А вообще, такой дефект давал любой неисправный блок в этом телевизоре. |
Mikol119
Telik, нету
ДОБАВЛЕНО 01/06/2020 20:03
валентин-сибиряк, https://www.youtube.com/watch?v=z37JYNy94aM вот на 5:55 ТВС шиет снова, нашол 3 такой ТВС, запаял, включил запах гари пошол, но телевизор работает, но проскакивает на екране типо сужение картинки на 1 сек и норм, подал на AV сигнал, картинка чорно белая, после чего пока телевизот стоит в простое, ищу строчную развертку или ТВС
ДОБАВЛЕНО 01/06/2020 20:05
jonster, кондеры проверил все в модуль цветности, флажки, електролиты, пленочные, и один типо км но толька большая и покрыта чемто напоминающим епоксидки
ДОБАВЛЕНО 01/06/2020 20:08
jonster, напряжение там 12,4 В показывал пожже уточню и подкину кадровую на той что сверху и снизу экрана чорные полосы и замеряю 12 В |
Mikol119
Mikol119
короче говоря копнул на проверку ХА16 и на 6 ноге становлюсь мультом и он цветно показывает https://www.youtube.com/watch?v=11Gjf1Y44mk
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 19:30
jonster, подкинул я вторую кадровую напряжение что с родной что с донорской кадровой 12,6 В показывает стабильно, на ножках 27-28 3,1В и там и там одинаково
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 19:32
там на фото нумерация такова с лева вверху 1 ножка, а 15 ножка с права вверху
271954680.p.800.800.0.jpg 47.81 КБ Скачано: 96 раз(а)
Mikol119
подбросил точно такой же модуль цветности и изменений в принципи нету меню и надписи типо громкость и тп лучше показывает и цвет ихний сменился, а картинка как была черно белой так и осталось, мозг кипит а понять не могу чего он так работает |
е-мельян
по колёсам стучал ? ( кондёр на кварце 3510 пал крутил? улз менял ? подстраивал ?) |
Mikol119
заменил я МЦ и поставил МЦ-2 работает https://www.youtube.com/watch?v=MLULPnojiNY но греется резистор R70 и на экране линии обратного хода синего цвета
ДОБАВЛЕНО 07/07/2020 16:27
е-мельян, да крутил и менял и подстраивал толку никаково
-точечный-рисунок.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
255.45 КБ |
Просмотрено: |
106 раз(а) |
Mikol119
Почитал книги но там написано что обрыв, а у меня все цвета и линии обратного хода, чет я запутался
Описание: |
Размер файла: |
374.31 КБ |
Просмотрено: |
83 раз(а) |
e-мельян
В кадровом ройся vt 11 vt 12 |
