пятно после ремонта подсветки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
alegor
Сообщение #81 от 21/11/2018 10:58 цитата
https://ru.aliexpress.com/item/10ml-strength-liquid-glue-with-light-adhesive-for-curing-jewelry-nails-glass-phone-screen-plastic-DIY/32812836259.html?spm=a2g0v.search0302.3.313.24713acd7qvhJW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10929_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_100031_10083_10921_10887_10920_10307_321_10889_10922_322_10924_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=a774e06a-2827-45d2-9eef-6c66abd62b79&algo_expid=a774e06a-2827-45d2-9eef-6c66abd62b79-36
Использую УФ клей .очень удобно зафиксируется после освещения уф фонариком и не мутнеют линзы от испарений .В комплекте фонарик уф.
Веонард
Веонард
Сообщение #82 от 21/12/2018 18:21 цитата
Почитал и кое где ужаснулся, не дай Бог ко мне такой телик с подсветкой попадёт.
Клей - продается на Алиэкспресс, быстрее всего двухкомпонентным клеить, иногда так и пишут продавцы для LCD.
Клейкая лента - там же разных мастей, выдерживающая нагрев.
Разоритесь на строительный фен для демонтажа полос с корыта.
Светодиоды тяжело но можно найти на Али почти 100% подходящие, а часто и "оригинал" , больше смотрю на ток, напряжение и посадочные места.
Ладно когда один меняют светодиод и двумя паяльниками не снимая полосы. Но резать, шкрябать, пилять нельзя без согласия владельца аппарата. Во всяком случае должна оставаться возможность вернуть мастером всё в изначальное состояние.
Сейчас продается нижний подогрев, такой маленький алюминиевый столик на 220 в, Куда можно ставить тиристорный регулятор напряжения, для контроля подогрева.
Паяльная станция с феном у каждого есть.
Демонтируете старый LED, сохраняя контактную поверхность под светодиод на планке по возможности целой. Удаляете остатки припоя. Накладываете паяльную пасту, не переборщив, опыт быстро приходит. Ставите на нижний нагрев полосу в месте паяния. Паяльную станцию 260 по цельсию.
Когда светик сам усаживается на место, слегка зубочисткой покачиваете его (как при реболле).
Сами удивляетесь как всё хорошо.
Бывают нюансы, но тут не об этом.
Никаких сопротивлений, скотчей с фикспрайса, кучи проводов в корыте, светодиодной ленты с хозмага.
Если Вы мастер, уважайте свою профессию, не работайте "молотком с зубилом".
Ни в коем разе не настаиваю на данном способе ремонта подсветки, есть и другие вполне приемлемые способы. Но думайте о тех кто будет после Вас открывать панель.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #83 от 24/12/2018 17:03 цитата
Сноровка нужна.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #84 от 24/12/2018 17:20 цитата
alegor писал:
Тоже использую подобный с Али - обалденная штука, на двухкомпонентный более не вернусь. Двухсторонний скотч также с Али заказываю, выходит в разы дешевле, чем покупать в РФ.
Alex1000
Сообщение #85 от 23/01/2019 16:43 цитата
На LG делаю так перед тем как выпаять светодиод обрисовываю его ручкой дальше впаиваю паяльником новый. Линзы приклеиваю на поксипол очень удобно. Пятна обычно появляются от того, что линзы мутнеют перед установкой я полирую их полиролью для пластика купленную в автомагазине продается вместе с тряпочкой. После полировки пятно пропадает. Белые кружочки по линзами не ставлю, что с ними что без них пятен нет.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #86 от 24/01/2019 23:25 цитата
да уж после замены света и установки линзы ставлю сверху разсеиватель ,на одном ..были круги , снял линзу промыл спиртом круги пропали
и так в общем то поняли все об причине пятен .. браво! классно!
lermus
Сообщение #87 от 11/05/2023 19:38 цитата
DSN52 писал:
Здравствуйте. Тв Samsung UE32F5020 после замены 8 светодиодов в разных местах, увидел вот такую картинку (потемнение напротив всех диодов), до замены не было подсветки. Сначала подумал, что намудрил со сборкой рассеивателей ( плёнок, мог перепутать?) , потом засомневался и решил посоветоваться. Подскажите пожалуйста.
Доброго дня. Подскажите пожалуйста что по итогу, напутали порядок? У меня аналогичная ситуация на philips 43pfs4012/12
