Автор | Сообщение |
tynalex
Что это транзистор, или стабилизатор? Как биполярник не звонится ! На среднем выводе +19вольт, крайний справа соединён с GND, на крайнем слева(1выв. ) 0вольт.
Данный элемент установлен в ноутбуке PANASONIC CF-54 (не включается, отсутствуют дежурные питания) Маркировка элемента 6AO V CD.
_1.png |
Описание: |
Размер файла: |
908.91 КБ |
Просмотрено: |
34 раз(а) |
TO(Nic)
Маркировка скорее всего крупными ьуквами CD. Отсюда и плясать... |
tynalex
Да, крупные CD. Если считать так, то это npn BSX68-25 ?! Тогда получается что у него оборван переход база -колектор?!
Очень странно, может кто-нибудь всё таки точно скажет по этой маркировке ? |
Алексей.Л
Как то не приходилось встречать мощных биполярников в ноутах особенно последних моделей.
Стабилизатор может быть на 3.3 или 5 вольт маломощный для запитки мульта. |
II3II
возможно стабилизатор AP130-18Y |
shah49
tynalex, Определись сначала с корпусом .Какой? Нарисуй кусок схемы на бумаге , где и в какой цепи стоит . Потом можно будет выводы строить исходя из схемотехники .При твоем описании -это точно не биполярный транзистор, а по такой маркировке определить сложно. |
tynalex
shah49,Цитата: | Какой? Нарисуй кусок схемы на бумаге , где и в какой цепи стоит |
Ильич, не говори куйню! корпус элемента там SOT89, но поскольку печатная плата многослойная, зарисовать даже кусок схемы не предоставляется возможным. Будешь один только вывод 1 вызванивать несколько часов, потом следующий элемент и т.п.
Да и дефект был именно в металлизации, на полевой ключ( затвор выв. 4) не поступал сигнал низкого уровня, в результате чего 19вольт не поступало на ШИМ, что выдаёт 5v и 3.3v. Но стоило греть плату феном в определённом месте с любой стороны, как всё восстанавливалось. Т.е. куёвая металлизация между слоями печатки. Пришлось обычным проводом бросать перемычку. Тяжёлый ремонт , на второй день только сделал, была бы схема то гораздо быстрее. А к элементу SOT89 даже не прикасался, не известно что это такое и почему так звонится. Плохо только что по маркировкам так и не определился что это такое.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2023 12:20
n max,Цитата: | Стабилизатор может быть на 3.3 или 5 вольт маломощный для запитки мульта. |
Да, нет . После как запустился, померил на нём - ничего не изменилось по напругам. Может используется в режиме питания от батареи, не стал зацикливаться и разбираться. Главное что не имел к 3.3 и 5 никакого отношения. Там микросхема Шим с двумя дросселями формирует эти напруги, а на ней отсутствовало 19вольт с полевого ключа (8ми ножка). |
shah49
tynalex, Мне габаритов его не видно .Как альтернативу могу привести корпус SOT-223. Оспоришь? Разобрался и хорошо.. |
sofrina
Господа телемастера и все к ним примкнувшие, может поиск схемы может помочь с волшебным словом 'motherboard' в поисковом запросе, что-то похожее выдал яндексмануал |
tynalex
sofrina писал: | Господа телемастера и все к ним примкнувшие, может поиск схемы может помочь с волшебным словом 'motherboard' в поисковом запросе, что-то похожее выдал яндексмануал |
Я видел то же самое, только в Гугли, а не в Яндексе. Принципиальной электрической схемы к большому сожалению я там не обнаружил. Даже блок-схемы нет. |
sofrina
tynalex, разницы нет где искать, в Гоше или Яше, разница есть как искать - не по торговову названию ноута, а по версии mainboard |
sofrina
Обычно их несколько бывает на Майне,и , можно проще отпаять два аналогичных по названию и сравнить по сопротивлению ( или диодной прозвонкой), названия конечно не узнаем , но определимся - он целый или нет |
tynalex
sofrina, на этом майне он всего один был, не с чем сравнивать, я подобной методикой всегда пользуюсь, часто помогает, особенно с транзисторами(когда попадаются составные, или с внутренними резисторами, диодами, или полевики). |
