Автор | Сообщение |
tynalex
Цитата: | Тогда лучше уж "391", впрочем вероятность защиты сильно не увеличится. |
У 391ого действующее напряж. 250, у 431ого 275, а у 471ого 300. 391ый (250вольт) может сработать при каких либо небольших перекосах фаз! Как раз посередине 431ый! |
W100
Добрый день!...Каждая фирма по своему маркерует варисторы... 14-это диаметр....тут берется во внимание нагрузка....ищи в инете многое по варисторам есть...с уважением w100. |
smpdv
Доброго! Не подскажет ли честной народ? В плате управления двухконтурным котлом на входе стоит варистор 301KD10, который постоянно летит, вместе с предохранителями. Напряжение сильно не скачет входное, но стабильно 245-250 вольт. Уже как бы давно привычно, но вот с котлом засада полная. Пробовал поставить стабилизатор из недорогих, рижского завода - не сильно помогло, хотя сутки продержался котел. Сейчас хочу взять SVEN подороже.
Собственно вопрос: если я поставлю посерьезнее варистор, например 361KD10 или даже 391KD10 - котел не обидится? Может у кого уже есть опыт?
Спасибо. |
sofrina
котлу до лампочки какое амплитудное напряжение в сети, а вот варистору нет, и изготовители котлов сильно поднасрали клиентам поставив варистор на 300 вольт, ставь тот что на 361 |
TosSergey
B72214-S 511-K101 (S14K510 110Дж), 510 В, Варистор
ДОБАВЛЕНО 23/07/2019 10:04
sofrina писал: | котлу до лампочки какое амплитудное напряжение в сети, а вот варистору нет, и изготовители котлов сильно поднасрали клиентам поставив варистор на 300 вольт, ставь тот что на 361 |
391KD10 это 10D391K Варистор
https://clck.ru/HEHJd
Китайцы узкие читай с право на лево и прищурь глаза)) |
KENT
KENT
KENT писал: | Прошло 5 лет, а тайна варисторов еще не раскрыта.
В эл. сети уже АС230V /400 V по новому ГОСТ 29322-2014.
Поэтому в кондиционерах появились новые варисторы: 14D681KM.
https://aliexpress.ru/item/1005002704110978.html?sku_id=12000021785499188&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.30a84d33sijRvk
Якобы, варистор 14D681KM спасает от грозы, которая неизвестно когда будет, а от обрыва 0 (U=400V) эти варисторы не спасают, проверено дважды.
В обоих случаях взрывается конденсатор и ШИМ,
а варистор - цел, невредим!
На фото - голубые параллелепипеды 2 шт:
Один 14D681KM караулит L/N (U>680 V),
второй - N/GND, последовательно с разрядником 3.5KV.
Проверка варистора 14D681KM при напряжении U=400V (AC)
в течение 15 мин - варистор не пробился:
Зачем установлены бесполезные варисторы на 680V -?
Может быть, производитель выпускает кондиционеры с рассчетом, что в каждом доме есть реле контроля напряжения, поддерживающее диапазон 207V...253V -? |
KENT
