шим без нагрузки
На страницу 1, 2, 3  След.
krugen
krugen
Сообщение #1 От 12/09/2017 08:34 цитата
вопрос наверно детский, но боюсь сжечь микросхемку, можно ли включать современные шим контроллер ( конкретно NCP1200)без нагрузки, выпаяв полевик или отключив вывод OUT у шимки ?
victorx
Сообщение #2 От 12/09/2017 09:13 цитата
питание VCC только от отдельного источника на шим подай
Alex N.
Alex N.
Сообщение #3 От 12/09/2017 11:07 цитата
А смысл? Большинство контроллеров не запустятся без фидбэка, который завязан на вторичку, которая завязана на первичку, которая завязана на полевик.
krugen
krugen
Сообщение #4 От 15/09/2017 16:01 цитата
тоже смысла не вижу в отдельном питании, а всетаки кто как проверяет шим? с транзистором в нагрузке или как то еще?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #5 От 15/09/2017 16:57 цитата
Практически все современные ШИМ контроллеры с внешним мосфетом имеют узел начального запуска(питания),цепочка высокоомных резисторов,иначе ШИМ просто не стартанёт,так,что включать можно,лично я так ШИМы в основном и проверяю,единственное,работать он будет с максимальным коэффициентом заполнения(отсутствие сигнала ОС).Исключение составляют хитроумные схемотехнические решения,"завязки"на другие узлы схемы,"повергуды",прочее....
jonster
jonster
Сообщение #6 От 15/09/2017 18:33 цитата
cyberbob писал:
Ну может и не прав, но любой шим-контроллер пытается запустить ключ по своим стандартам (характеристикам, как угодно). В это время на пине vcc будет циклическая просадка напряжения. Если этого нет, то на нет и суда нет. Имхо.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #7 От 15/09/2017 18:52 цитата
jonster, Речь идёт о запуске ШИМа без ключа,ты невнимательно прочитал начало темы,основной источник энергопотребления ШИМа-это выходной каскад драйвера нагруженного на заряд паразитной ёмкости затвора полевика.В случае с ключом,мощности источника начального запуска ШИМа конечно не хватит для полноценной работы схемы,а без нагрузки вполне может работать...
jonster
jonster
Сообщение #8 От 15/09/2017 19:47 цитата
cyberbob писал:
Запуск будет циклический и пока шим не получит ответа по ОС, так и будет рывками запускаться, т.е. циклическая просадка U по vcc. Дашь ему норм. сигнал ОС, тогда мейби... гы, а как?
ЗЫ - аник.
Сидят два мужика на рыбалке, тут вдруг клюёт прилично. Подсекает, а там русалка.
- О класс! Вот улов!!! Круто!
Второй берет и выпускает русалку.
- Ты что?
- А как?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #9 От 15/09/2017 20:20 цитата
jonster, Дело в том,что ОС по напряжению в БП следящая,а не пороговая...вот ОС по току например пороговая,в случае превышения тока через ключ выше определённого порога она отключает ШИМ.В циклический режим работы(пачкование) ШИМ переходит в случае КЗ в нагрузке,следящая ОС в этом случае не работает,а отключается он ОС по току.Так,что ШИМ без ключа вполне может работать,но повторяю,не во всех случаях.см выше.
jonster
jonster
Сообщение #10 От 15/09/2017 20:32 цитата
cyberbob писал:
Ни в жисть. Это противоестесственно. Организация работы всех шимов основана на поимении сигналов обратной связи. Или я с деревом говорю?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #11 От 15/09/2017 21:45 цитата
jonster, Ты пьян?Не надо надувать щёки и стараться выглядеть умнее.Я так понимаю больше тебе сказать нечего..всё,отползай... гы-гы
jonster
jonster
Сообщение #12 От 15/09/2017 22:03 цитата
cyberbob писал:
Да я давно думаю - что я тут забыл.
Опыт, дорогой, опыт и ничего боле.
Ничего у тебя не получится, ибо с основами проблемы не разобрался.
Всё, адьюс, отползаю.
Будь здоров.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #13 От 15/09/2017 22:08 цитата
jonster, Нравишься сам себе?Пытаешься заигрывать?Хряпни ещё стопку,просветляет.... гы-гы
jonster
jonster
Сообщение #14 От 15/09/2017 22:16 цитата
cyberbob писал:
Да пиваса хряпну, тебя не спрошу. Сам то как на проблему смотришь?
Прочухал маразм и ноль процентов авантюры?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #15 От 15/09/2017 22:30 цитата
jonster, То есть по теме выдохся?Пытаешься сохранить "лицо"расширяя рамки темы в глЫбину?Не по сезону шелестишь... гы-гы
jonster
jonster
Сообщение #16 От 15/09/2017 22:39 цитата
cyberbob писал:
Исчё раз для особо одаренных - всякие перетурбации-мутации с шимами - не есть гуд.
Удачный эксперимент плиз в студию.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #17 От 15/09/2017 22:50 цитата
Эксперименты ты будешь со своей женой проводить,когда щи её учить варить будешь.Ты излишне назойлив,смени губную помаду,бледно выглядишь,да и по теме сказать тебе явно нечего,лишь пустой спам.... гы-гы
Alex N.
Alex N.
Сообщение #18 От 15/09/2017 22:53 цитата
jonster писал:
Все верно, я об этом еще во втором посте написал. Запуска без обратной связи не будет в подавляющем большинстве моделей контроллеров. А если контроллер имеет функцию soft start, то в 100% случаев. Ибо это давно уже не просто генератор меандра с управляемым коэффициентом заполнения, а целый набор хоть и примитивной, но мать ее аппаратной логики, заточенной под автономную работу в пределах одного чипа.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2017 05:56
cyberbob, если не веришь, качай даташиты и смотри внимательно описания условий запуска и блок-схему начинки контроллера.
jonster
jonster
Сообщение #19 От 15/09/2017 22:59 цитата
cyberbob писал:
Круто насчет екскрементов ты флудишь, а тема какая?
Качай даташит на свой шим и потом будешь должен. Я уверен.
Alex N.
Alex N.
Сообщение #20 От 15/09/2017 23:01 цитата
А причина такого незапуска с точки зрения инженера-проектировщика контроллера очень простая: отсутствие обратной связи по напряжению говорить может только об обрыве этой самой обратной связи, а значит запуск может привести к превышению заданного напряжения в бесконтрольном режиме и повреждению потребителей => флаг запрета запуска, перезапуск/блокировка.
Из практики миллион примеров, типовуха: оптопара обратной связи по напряжению выходит из строя и контроллер перестает работать.
