ремонт импульсного блока питания 24+12v
На страницу Пред.  1, 2, 3
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #41 От 17/05/2024 19:33 цитата
Виталик, ну раз ничего не выбивает, не горит, то всё работает. Сделал! Выдавай! классно!
birluk
birluk
Сообщение #42 От 17/05/2024 19:40 цитата
R17=221ом был пробит
накоротко? смех пиши обрыв,увеличил номинал. Оптопару менял?
vitaliy89
Сообщение #43 От 17/05/2024 20:01 цитата
Некто Никто писал:
Да не чего ещё не сделал. Блок не запускается, толку та мало. Что я его делал, запуска нет.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2024 23:04
birluk, Дума пока не уж та. Изо неё совсем нет включения и на трансформатор нет питания. Попробую её поменять.
улыбка
vitaliy89
Сообщение #44 От 18/05/2024 11:28 цитата
Заменил оптрон. не чего не изменилось, но вот один момент я упустил. и как вы думаете, почему не было высокого На блок пришло 220в и вся. А дело в том, что лампочка отошла, минус провод отпал. Припаял провод, всё кажись запустилось. Сначала моргает лампочка и потухнет. Блок, стартует, на выходе пошло 12в, значит транс живой. На шимку Vbb сейчас 17в, а на Out не чего не должно поступать. Out идёт как раз через Q3 колетор и резистор R6. как раз ту обвязку я менял. похоже всё целое, не чего не выбивает. Я вот думаю, какой предохранитель туда поставить, тот стоял 3. 5А для такого блока на сколь ампер поставит Да похоже подошла как родная. Ob2263.
https://ibb.co/wKg21HL
классно!
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #45 От 19/05/2024 09:50 цитата
vitaliy89, Да ну на не верю подмигивание
vitaliy89
Сообщение #46 От 19/05/2024 14:29 цитата
Я сам был удивлён, когда он у меня стартанул. Уже ожидал встречный выстрель,
но не бабахнула. Сначала подключал места предохранитель, лампочку не пойму высокого нет, напряжения оказалась, так что масса от лампочки отпаялось. Потом решил проверить лампочку, а провод та отошла, то 220v и не светиться. Пропаял лампочку и Бах! Запуск Стартует. Индикатор на блоке светится. На вход штмки приходит 17в, а выход из щимке. Я так и не понял, сколько должно быть на выходе поступает 12в. Предохранитель там стоял 3. 5А. Вот думаю, какой поставит. У меня есть 1. 5А. Маловато будет до такого блока или как думаете. браво!
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #47 От 19/05/2024 15:21 цитата
На 3.15 ставь стопудово
vitaliy89
Сообщение #48 От 19/05/2024 17:54 цитата
Похоже, мой был. Т 3. 5А. Вот фото 3. 15А ставит, а есть на 5А туда воткнуть.
https://ibb.co/Pgbwqdv
браво!
