Модификация обычной светодиодной лампы в пульсацию
вован1
вован1
Сообщение #1 От 01/08/2024 16:53 цитата
Как сделать чтобы обычная домашняя светодиодная лампа не светила постоянно, а пульсировала?
Ну многие знают что продаётся специальный тип ламп, с разными цветами внутри. С пультом. Нажимаешь кнопочку - и она загорается тем цветом, каким тебе захочется.
Также часто у них есть режим последовательной смены цветов. Есть быстрое мигание разными цветами. Есть плавное перетекание из цвета в цвет.
Но я не встречал чтобы такая лампа медленно затухала красным цветом, и затем медленно возвращала яркость обратно. И всё это одним, и только одним цветом.
А мне нужно чтобы лампа (пускай белая, я покрашу в нужный цвет) - медленно понижала яркость, затем медленно повышала. И так циклично.
Познания в электронике - начальные)
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #2 От 01/08/2024 18:36 цитата
Купить диммируемую светодиодную лампу, собрать к ней светорегулятор с эффектом описанным выше и всё.
вован1
вован1
Сообщение #3 От 01/08/2024 20:36 цитата
Vishne-aleksandr писал:
светорегулятор
Спасибо, такой подойдёт?
Симисторный регулятор мощности
220 В, 2000 Вт
А как его подключать, напрямую в цепь? В какие контакты?
Для лампы накаливания, как я понимаю - преград вообще нет в этом случае?
  co6kunn2u18gghcn06q0.jpg  105.63 КБ  Скачано: 114 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 01/08/2024 21:53 цитата
Нет.
вован1
вован1
Сообщение #5 От 02/08/2024 04:15 цитата
Евгений373 писал:
Нет.
что "нет"?
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #6 От 02/08/2024 17:20 цитата
На фото ручной регулятор. Куда к нему что подключать по фото не понятно. Вы же хотели чтобы яркость менялась сама. У меня уже много лет есть регулятор электронный "АРС-0,24С" Ленинградского объединения электронного приборостроения "Светлана". В нём есть режим увеличения-уменьшения яркости в непрерывном цикле. Собран этот регулятор на микросхеме К145АП2.
  -0,24 Светлана.pdf  341.27 КБ  Скачано: 127 раз(а)
вован1
вован1
Сообщение #7 От 02/08/2024 20:06 цитата
познавательно!
вован1
вован1
Сообщение #8 От 04/08/2024 20:41 цитата
яркость
я бы даже согласен менять яркость вручную...
Подключил схемку - нифига. Лампа накаливания просто горит. На кручение не реагирует...
...А блин, руки из *опы) С третьей перекидки проводов только понял - как подключать правильно) И то с помощью трофейного ролика...
https://www.youtube.com/watch?v=o1Px8WXuOms
Симисторный регулятор мощности диммер 220 В, 2000 Вт
 Размер файла:  220.81 КБ
 Просмотрено:  111 раз(а)
  photo_2024-08-04_21-28-58 (2).jpg  166.73 КБ  Скачано: 106 раз(а)
