koma.n
В тв исчела картинка. логотип и тухнет. При вскрытии - вспухший электролит. Снять плату невозможно. саморезы не отвинчиваются. Обкусили конденсатор до ножек 10 мм. Все попытки залудить ножки с канифолью или активным флюсом не удались. До активного флюса ножки сияли но не лудились. Прошу совета у знатоков.
| копия.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
228.48 КБ |
| Просмотрено: |
127 раз(а) |
tutu7
koma.n, Снять плату невозможно. саморезы не отвинчиваются.
Нагрев/охлаждение в помощь.
Даже и не пытайся паять к тому безобразию (не получиться).
Делай как положено-хреново выйдет всё равно. |
koma.n
| Крайне желательно припаять к безобразию. Ресурсы ограничены детским паяльником и отверткой. Похоже на штырьках куски обмоток конденсатора. пилю напильником и пробую намоткой. |
Vizir.
| koma.n, детский сад, делов на 2 минуты, возьми лит с длинными ножками и впаяй сверху потом загнешь и лежа закрепишь клеем или герметиком, а это безобразие убери. |
koma.n
Герр Vizir можно подробнее про впаяй сверху. Старые ножки удалять или нет. Если удалять то как. Если нет то старые не паяются ни канифолью ни жидким активным для всего.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2025 14:01
При увеличении видно корень ножки под пайку квадратный. Дальше идут остатки конденсатора. Как их убрать они не дают паять боюсь испортить плату. |
ProIzhevsk
| koma.n, откусить ножки старого кондёра с остатками аллюминиевой фольги под корень, к ней не припаяешь. Новый конденсатор с длинными ногами припаять прямо к металлизированным отверстиям платы, предварительно залудив их. Делов на 1 минуту. Либо впаять новый кондер с длинными ножками в соседнюю позицию EB105, он, скорее всего, установлен параллельно старому вспухшему. |
koma.n
| конденс с длинн ногами припаять прямо к металл отверстиям платы- плата не снимается. дорожки снизу. ев105 сюда не звонится. схемы нет. но померяю еще раз. ищу зубной диск сточить фольгу до ножки. ножка не может не паяться. разберу новый электролит посмотреть . очень жалею про жидкий флюс все испачкал чем мыть. как впаивать конденсатор сверху через дырки что бы не оторвать металл в ев105 если что. |
ProIzhevsk
| koma.n писал: | | конденс с длинн ногами припаять прямо к металл отверстиям платы- плата не снимается. дорожки снизу. |
У тебя отверстия на плате со сквозной металлизацией, видно же на фото, вот и паяй со стороны элементов прямо кондёр. Или тема - просто очередной срач от бота? |
koma.n
| Металлизации нет дырка и все. на пустых дырках 105 просто олово запалнило. |
Nik_Al
Старый таёжник
| koma.n писал: | | В тв исчела картинка. логотип и тухнет. При вскрытии - вспухший электролит. Снять плату невозможно. саморезы не отвинчиваются. |
Никогда не поверю. Что значит не отвинчиваются? Шлицы сорваны? Я кусачками захватываю головку самореза и отвинчиваю без проблем.
Как припаять кондёр сверху тебе уже сказали. В общем.. тему в мусорку. |
koma.n
Не отвинчиваются винты железной рамки в которую входят разьемы антенны и тюльпанов плюс шдми с другой стороны. Без этого плату нельзя выдвинуть на 3 см и поднять для пайки. Пустые отверстия рядом оказались параллелными рабочими. Не звонились из за пленки изоляции на штырьках свиду как олово а не паяется. Пересмотрел ютуб там спокойно паяют к штырькам.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2025 13:44
Ищу фото платы снизу что бы проследить выход дорожек конденсатора наверх к диоду или еще к чему и там спокойно припаять. боюсь испортить эти новые дырки олово упадет внутрь и все одни голые дырки. |
Vizir.
| Да бред какой то, смешно.... как писал выше, делов на 2 минуты.... обсасывать тему, не вижу смысла.... |
koma.n
| Место рядом с105 оказалось параллельным сгоревшему. не звонилось из за изоляции на шырьках. на фото платы четко видно.Нарастил на свободных отверстиях олова на миллиметр и припаял навесу прямо к ним. Телевизор заработал. Саморезы рамки так и не открутились. Иначе темы не было. Всем спасибо за советы. |
