Нейтрон
Если кто то использовал такой преобразователь подскажите , есть какие то нюансы ?
Суть такая есть матрица LC470EUF 4 канала 8/10 bit 120Hz из тв LG 47LW650s я попытался приаттачить к ней материнку из LG 47LM620T в котором была матрица LC470EUE 2 канала 8Bit . Не долго думая взял
китайский преобразователь QK-6M30A поставил и нихвига . Получил изображение как будто не хватает одного разряда на LVDS . При этом на тиконе есть переключение 8Bit / 10Bit и есть переключение формата LVDS (Jida / vesa) пробовал все четыре разных варианта на одном формате пробовал 8 / 10 bit и на втором формате 8 / 10 bit . Во всех четырех случаях картинка немного меняется но нормального изо не получаю . Если есть у кого опыт использования этого чудного девайса поделитесь ....
| 20241007_212936.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
516.36 КБ |
| Просмотрено: |
212 раз(а) |
| 20241007_215701.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
486.41 КБ |
| Просмотрено: |
144 раз(а) |
| 20241007_215709.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
451.61 КБ |
| Просмотрено: |
140 раз(а) |
Евгений373
| изо показуй, а то будем лечить по телефону. |
Нейтрон
Евгений373
| Для начала зубную щëтку и изопропанол и драишь все разъëмы и шлейфы. И в сервисе проверь и пощëлкай. Не поможет, то переходник кривой |
Некто Никто
Нейтрон
| Там просто лежит прошивка считаная с этого преобразователя . Но судя из текста этот матрац должен с ним дружить . Но у меня не все гут , потому и спросил - "у кого есть опыт " |
Некто Никто
serkoch77
| Удалось ли в итоге получить нормальное изо?Тоже буду заказывать такой преобразователь.Судя по изо на фото это все же не соответствие битности и если не получалось опционником на т-коне,то нужно попробовать в сервисном меню ADJ сменить битность.. |
serkoch77
Пришел адаптер немного другой.Подключил к матрице с т-коном 41+51 120 гц,,но изображения нет.На входе сигнал должен быть по LVDS 51 пин тоже 120 Гц?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2026 20:10
Да ..,это матрица самсунг,стояла в филипсе
5.jpg 181.09 КБ Скачано: 14 раз(а)
6.jpg 165.3 КБ Скачано: 16 раз(а)
