TV Samsung CK-5085 (P1B) - переделка БП
На страницу Пред.  1, 2, 3
ВикторС
Сообщение #41 От 12/12/2005 21:47 цитата
А я вот при экспериментах с 3842 поимел гимороев - и никакого толку
Да и заводские телевизионные БП на ней (Горизонт) отличаются чудовищными помехами.Тем более ей нужно 16 в питание, а где его взять?Тогда уж пробовать 3843.И чем лучше частотонезависимый ШИМ?
Насчет демпферных цепей. Похоже во многих брэндах конструктора полные идиоты и кретины, лепят демпферные кондеры 2-3 Нф при рабочих частотах 50-100 кГц. Естественно, происходит перегрев.
Вывод 2 у 4605 используется для ИМИТАЦИИ возрастающего тока через обмотку ТПИ. С другой стороны, благодаря отсуствию датчика тока при пробое полевика в большинстве случаев МС остается целой.
ЗЫ: чем открывать .swf подмигивание
johanh
johanh
Сообщение #42 От 12/12/2005 22:36 цитата
Но, благодаря присутствию датчика тока как правило остается целым весь БП. подмигивание
Немцов
Немцов
Сообщение #43 От 13/12/2005 17:55 цитата
ВикторС, Вами проработана колосальная работа над разработкой замены SMR40200 на более дешевую элементную базу, присутствующей у радиолюбителей. Печатная плата является универсальным для стыковки ко многим имп.БП по типу "включи и работай",- это бесспорно. Безусловно, многие специалисты воспользовались этой заменой (данная тема - яркий пример тому).
Ближайшая альтернатива к семейству 4505 является 3842, а вернее низковольтный сородич 3843. Но согласитесь, иметь два варианта замены все-таки лучше чем один.
В чем обусловлен ваш отказ от дальнейших экпериментов над 3842? Над какими проблемами столкнулись и какие принимали меры? Данный ответ, думаю, будет уроком для следом идущим.
ВикторС
Сообщение #44 От 13/12/2005 20:18 цитата
Все по порядку.
Опыта работы с 3842 не было, пользовался книгой "Источники питания мониторов"
Была собрана плата размером 30*40 мм (на 4605 это было уже сделано), в стенд впаян токовый датчик.
Схема работала неустойчиво, сигнал на стоке полевика имел весьма причудливую форму и он грелся.Требуемой частоты запуска добиться не удалось. Пробивался диод по В+, при этом токовый сенсор отрабатывал защиту и БП работал короткими пачками. От этого начинал верещать китайский квартирный звонок голливудская улыбка
Потом мне это надоело, решил от добра добра не искать.
Кто-то продвинулся дальше, но кажется были проблемы с питанием МС и помехами.
johanh
johanh
Сообщение #45 От 13/12/2005 21:54 цитата
браво! Если стенд еще в действии попробуй установить задержку на включение 1сек.Токовый датчик не должен реагировать на номинальную нагрузку а только на предельно допустимые нормы на транзистор.Попробуй.Схема станет более универсальной.
PS Принцип работы у микрух практически одинаков так что можешь считать что освоил и 1842/3/4/5.Удачи.
ВикторС
Сообщение #46 От 14/12/2005 21:05 цитата
да сейчас-то это уже зачем?
при нынешних объёмах - 1 аппарат в неделю - перестаешь воспринимать эту работу серьёзно.
Похоже теперешняя задача - грамотный развод клиента на покупку нового аппарата равнодушие
Немцов
Немцов
Сообщение #47 От 15/12/2005 15:22 цитата
С предновогодними распродажами забывается запах канифоли. Бравые электрики дадут о себе знать (хвала им!).
