петли размагничивания монтиоров. из чего могут быть?
hairs
Сообщение #1 От 01/06/2006 10:46 цитата
вопрос: петли размагничивания на мониторах могут быть из сплава меди с чем-либо? имеющим большее сопротивление чем медь?
поскольку столкнулся с ситуацией: : распустил петлю размагничивания от монитора (то ли ровера, то ли ролсена), намотал катуху. А у ней сопротивление выше чем у медяшки!!!
провод по микрометру 0,4 мм. у аналогичной катушки из меди сопротивление 1 ом. у моей получилось 2.8 ома!
кто-нибудь дайте толковый ответ, а?
только не спрашивайте зачем мне это, это очень долгая и нудная история
johanh
johanh
Сообщение #2 От 01/06/2006 21:50 цитата
hairs, Обычные обмоточные провода.Медные , аллюминиевые ,стальные.
Для повышения эксплуатационных свойств к основным металлам добавляются различные присадки
Со временем провода по различным причинам теряют свои эксплуатационные свойства с изменением удельного
электрического сопротивления в том числе.
Не удивлюсь даже если сопротивление будет бесконечным.
Если конечно речь не идет о контрабанде. голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 02/06/2006 10:18 цитата
Недавно похоже с подобной байдой сталктвался - срочно надо было перемотать хиленький трансик (по вторичке отверткой двинули при разборке) под рукой ничего не было кроме петли. Намотал в два провода - по сечению даже больше чем в исходнике а под нагрузкой напруга падает. Вникать в суть проблемы было некогда - распустил и намотал в 3 провода.
hairs
Сообщение #4 От 03/06/2006 12:34 цитата
вот-вот. а я вникнуть хочу. поэтому и спрашиваю. у нас тут провода почти не достанешь, поэтому петли один из немногоих источников медной проволоки......а тут выясняется что она и не совсем медная может быть..грустно..
я бы тоже пошёл по пути в несколько проводов, но это неприемлимо для моей задачи.
при намотке литцендратом тут же вырастет межвитковая ёмкость, это приведёт к затягиванию импульса, и прибор (МД можно ознакомиться тут http://forum.md4u.ru/ , в разделе про импульсники) будет работать неправильно. наоборот нужна как можно меньшая межвитковая..
