импульсный блок пит для р\станции
оптон
оптон
Сообщение #1 От 01/12/2006 23:15 цитата
Привет всем нарыл им б п от освещения на 150 ват хочу подпитать р станцию диод 1 ставить или мост лучше.дросель и эл-ты надо ли большей ёмкости или т 5 хватит упс!
johanh
johanh
Сообщение #2 От 02/12/2006 20:52 цитата
оптон, Нарыл - показывай !
оптон
оптон
Сообщение #3 От 03/12/2006 17:13 цитата
Да там нехрена невидно радиатор закруваеть. тока на выходе ферритовый сб с хорошей обмоткой на 11.6 вольт перем 4 витка примерно 3мм провода выходная хочу домотать 1 виток и выпрямитель с элми поставить на 50 ватт должен потянуть вот подумал поставить не 1 диод а мост
deny
deny
Сообщение #4 От 03/12/2006 17:21 цитата
Там случаем не такая же схема как у импульсника для 12V ламп накаливания???.....
оптон
оптон
Сообщение #5 От 03/12/2006 17:32 цитата
наверное да ентот блок от ламп освещения вроде. сделан нечего- наш вроде мощ ламп 35-150 ватт классно!
johanh
johanh
Сообщение #6 От 03/12/2006 18:24 цитата
оптон писал:
Если даже ты не видишь,как остальные увидят? улыбка
Хотя бы фотку.
В крайнем случае на пальцах(сколько резюков больших и маленьких,сколько транзюков
больших и маленьких,сколько кондюков больших и маленьких) улыбка
оптон
оптон
Сообщение #7 От 04/12/2006 19:06 цитата
johanh писал:
Хотя бы фотку.
да он работаеть прсто я хотел совета типа один диод или мост влупить и дросель лучше иль нет и на фильтр т5 хватить
johanh
johanh
Сообщение #8 От 04/12/2006 20:44 цитата
Нет у меня Таро.Нет!
deny
deny
Сообщение #9 От 06/12/2006 13:50 цитата
На счет диода или моста---надо пробовать,емкость попробуй 1000мкф,а вообще эти питатели крайне не надежные(могут выгорать по непонятным причинам,да и утянуть за собой потребитель).....
оптон
оптон
Сообщение #10 От 06/12/2006 18:47 цитата
просто в импульсных ставят по1 диоду даже вроде с барьером шотки а почему не мост ? и выбор диодов для моста на частоту имп бп кретичен ли
johanh
johanh
Сообщение #11 От 06/12/2006 20:45 цитата
Ну,оптон, Ну рассмешил. улыбка
Есть импульсные имеющие на вторичных 1, 2, 3,4 и даже 6(!!!) диодов. подмигивание
Legos
Сообщение #12 От 06/12/2006 21:49 цитата
оптон писал:
А че мучаться, когда все давно другие изобрели ?
ИЗ БП компов ,
Вот описание одной переделки, ссылку на сайт не даю, сайт тот помер уже
Блок питания 14 В, 20 А из БП от РС
Очередная конструкция или правельнее сказать, переделка Миронова Сергея RA1TW.
Попробовав различные варианты переделки компьютерных блоков питания, с целью использования их в качестве сильноточных источников питания для радиолюбительской аппаратуры, были сделаны соответствующие выводы:
• Информация о переделке БП от РС в интернете, мягко говоря, не всегда точны. Либо дается неполная информация, либо несколько удачных переделок послужило поводом написать об этом в интернете. (Заранее извиняемся если когото обидели)
• Невозможно получить требуемые параметры, простым использованием 12-вольтовой обмотки БП и "родными" деталями.
Проанализировав большое количество БП рис.1, выявлено, что в качестве выпрямительных диодов по напряжению +12 В и заявленым током 8 А (для 200 ваттного БП) в схеме стоят диоды FR304, рис.2 с максимальным током 3 А!!! (не везде, но в большенстве проверенных блоках). При простом повышении выходного напряжения, такие блоки при 14 В 20 А "жили" 10 - 15 минут. К тому же простой подсчет, без учета КПД и прочих минусов, 14 х 20 = 280 ватт. Так что получить 20 А от 200 ватного блока не реально, как минимум нужен БП Р = 250W. Но с учетом работы трансивера в режиме SSB можно использовать и 200-ваттный БП, при 80% мощности (с учетом большенства трансиверов с Рвых = 100 W)
Да, один момент, речь идет о АТ БП, но не о АТХ БП, для них нужны сигналы управления и они дороже.
рис. 1
рис. 2
рис. 3 BYV42E-200
Доработка по-новгородски:
• Для начала вскрываем БП, откручиваем винты крепления платы, вынимаем ее и отпаиваем все провода идущие от платы к разъемам питания, для удобства дальнейшей работы с платой.
• ОБЯЗАТЕЛЬНО меняем сборку или диоды по линии +12 В на диодную сборку BYV42E-200 рис. 3 (сборка диодов Шотки Iпр = 30 А, V = 200 В), незабывая закрепить ее на радиаторе, не помешает, рис.4.
Кстати, попытка использовать "родную 5-ти вольтовую сборку" вместо 12-ти вольтовой привела к плачевным результатам, сборка нагрелась и сгорела, нужно учитывать импульсные характеристики диодов.
• Находим дорожку цепи контроля для схемы стабилизациина плате от +5 В, режем ее (красный крестик на рис. 5) и впаиваем цепочку из стабилитрона и резистора, рис. 7.
• Другие цепи питания (+5, -5, -12 В) демонтировать можно, но не нужно, т.к. элементы схемы БП могут питаться этими напряжениями и от наличия элементов может зависеть работоспособность БП в целом. Так, что лучше все оставить на своих местах.
• Установить соответствующие клеммы и выключатели.
• Обратите внимание на наличие фильтов по входу БП, дабы уменьшить или исключить помехи по сети 220 В.
• Для более тихой работы вентилятора, его можно подключить между "старыми" контактными площадками БП +5 и +12, красный (плюсовой) провод вентилятора подсоединяем на +12 в. Получаем на нем 7-8 вольт, чего вполне достаточно для нормальной вентиляции БП. (Я включил его на 5 вольт для УКВ Kenwood TS-751, ra1tak)
рис.4
рис.5
рис.6
Рис. 7
Некоторые комментарии к рис. 7:
• Почему стабилитрон, а не резисторный делитель? Да потому, что у стабилитрона коэфициен стабилизации выше. Стабилитрон любой на напряжение 7-10 вольт, для 12-15 вольт выходного.
• Защита БП срабатывает не на выходной ток, а на потребляемую мощность, соответственно чем выше напряжение на выходе, тем меньше максимальный ток отдаваемый БП.
Результаты проверок, прогонов и нескольких лет эксплуатации:
ICOM IC-746PRO запитанный переделанным БП-250 Вт при работе в режиме SSB выдавал 100 Вт, в режиме FM - 100 Вт (за время вечерней "болтовни" защита БП не срабатывала), максимальный потребляемый ток - 19 А, при напряжении - 14 вольт, просадка напряжения на масимальной нагрузке - 0,2 вольта, напряжение пульсаций (частота преобразования БП) - не более 30 мВ, пульсации и фон частотой 50 Гц отсутствовали полностью. С БП-200 Вт, максимальная отдаваемая мощность трансивера была 90 (SSB) и 80 (FM) Вт.
Однако, мы все таки пришли к мнению, что выходное напряжение БП желательно повышать до 13 вольт (мах 13,5 В), а не до 14-14,4 В. Трансивер работает с мощностью 90-95 Вт, что на слух практически не заметно, а вот надежность БП возрастает.
Успехов в переделке, приятной работы в эфире, DX-ов и просто приятного отдыха.
ingenegr
Сообщение #13 От 07/12/2006 16:17 цитата
оптон, импульсник одно или двухтактный? если одно тактный то один диод потому что он передает энергию только во время обратного хода!, а если двухтактный то можно и мост и две обмотки и что угодно
оптон
оптон
Сообщение #14 От 07/12/2006 19:23 цитата
всем спасибо бум пробывать
WLADI+
WLADI+
Сообщение #15 От 09/12/2006 19:26 цитата
оптон, пробуй сначала на чем ни будь другом, лампочке например, испытай все как следует и только потом включай к БП рацию. И вопрос, какая радиостанция у тебя? На сколько вольт питания, какой мощности передатчик?
И вообще, если ли смысл городить этот импульсник, не проще ли сделать на обычном трансе от 50 гц сети по питанию питатель?
оптон
оптон
Сообщение #16 От 11/12/2006 00:08 цитата
да я пробывал от компов итд разные сиби и uhf vhf сиби и без кирпича нет проблем с кирпичём на 80ват садяться. рации сиби - алан 48 плюс сибишная и кирпич и алинка др 570 классно! с репитором воще вещь, на лов тянет на хай подсаживаеться
johanh
johanh
Сообщение #17 От 11/12/2006 01:24 цитата
оптон, Наверху есть темка.
Подбрось туда пару-тройку сленгов.А то подумают что ругаешься. улыбка
http://monitor.espec.ws/section14/topic67361.html
