Автор | Сообщение |
СанСанЫCH
Хочу использовать в роли шасси кожух от процессора компа.Вот только чем дырки сверлить.Под ПЛ8-26мм,и под ПЛК-9-17мм.
p\s сверел такого размера нигде не нашёл  |
Moishe
Матрица и пуансон. Гайка и болт соответсвующего диаметра. Вобще-то есть свёрла-стаканы в продаже, у нас. |
СанСанЫCH
Moishe писал: | Вобще-то есть свёрла-стаканы в продаже, у нас. |
И сколько они стоят?
Добавлено 05/12/2006 22:44
Moishe писал: | Матрица и пуансон |
Что это такое? |
elgen
Можно изготовить перовое сверло самостоятельно. Или просто пробить отверстия заточенной трубой соотв. диаметра. Для усидчевых -расточить отверстия, зажав в эл. дрель круглый напилиник или наждак(есть тание насадки- конический/ цилиндрический наждак на металю стержне, спец для дрели) |
Moishe
СанСанЫCH писал: | Moishe писал: | Вобще-то есть свёрла-стаканы в продаже, у нас. |
Что это такое? |
Сверло 6мм, на нём одет стакан из цементированой стали с зубцами как у пилы по металу, сначала сверло проходит свозь металл, который сверлят, потом стакан начинает сверлить по окружности.
стоимость 3-4 долара.
Матрица - наковаленка с дыркой нужного диаметра, пуансон - пробойчик. |
elgen
Moishe писал: | Сверло 6мм, на нём одет стакан из цементированой стали с зубцами как у пилы по металу, сначала сверло проходит свозь металл, который сверлят, потом стакан начинает сверлить по окружности.
стоимость 3-4 долара |
Штука наверно хорошая, но я в продаже у нас не видел.
Moishe писал: | Матрица - наковаленка с дыркой нужного диаметра, пуансон - пробойчик. |
Проще простым пробойником- он же труба, т.к. М. и П. потребуют большей точности и возможна сильная деформация(если в ручную). А пробойником, как зубилом только сразу по кругу и если достаточно сильно бить то с 1 раза |
m.ix
Master Mixa
СанСанЫCH,
с обновкой!
Усабый Битый Ладан гы гы.  |
Oлег
СанСанЫCH, Давно тебя не было
А что так усилитель и ламповый? Он только по качаству выше транзисторного
Но мне как-то своего, ещё в 10классе собранного на 825-827 хватало...
А налево я Агеевские толкал  |
оптон
СанСанЫCH, хош заходи ребята тебе дырки под панельки пробьют твой размер незнаю есть или нет но чёнебудь придумаем http://www.opton.tk/ я нахожусь тута |
СанСанЫCH
Moishe,Где эти свёрла-стаканы можно купить ?
elgen,оптон,вы чё ребята дырку зубилом долбить?????на дворе 21-ый век…новые технологии) |
m.ix
Master Mixa
СанСанЫCH,
Правильно говоришь!
Для этого есть правильные инструменты. |
СанСанЫCH
m.ix,вы не знаете,где купить "перья" или "стаканы"?
все хозяйственные облазил у них тока по-дереву,а по-металлу не бывает  |
m.ix
Master Mixa
Знаю.
И знаю где можно купить балеринку.
СанСанЫCH,
Мою отвёртку видел?
Вот с помощью её и стакана делал отверстия.
Хватало одного акка на 7 отверстий в диаметре 3-7см.
1 на каширском строительном рынке
2 м Семёновкская
3 1000000 мелочей в ньюВасьюках -Бибирево
В любом количестве и почти любого размера.
Добавлено 07/12/2006 23:30
4 4Мастера- интернет магазин, там я себе покупал BOSCH электролобзик. |
elgen
СанСанЫCH писал: | вы чё ребята дырку зубилом долбить | "Это не зубило, пробойник, применяется во многих мелких мех мастерских, быстрее чем сверлить, просто технология похожа на "зубилом" , Друг токарь постоянно точит такие, по тонкому металлу самое то, Сантехники, такой штукой прокладки, шайбы и т.д. делают. Конечно Стакан такой здорово, но если нет его под рукой? Чем заморчиваться искать, по магазинам ходить, 5-10 минут на изготовление и 10 на сами отвкрстия, или если не трубы под рукой то перовое сверло, из плоского напильника, точить болгаркой(у всех есть) торец, и вперед, напильник потом можно использовать. А можно придать торцу хитрую форму типа 3 зубой вилки , средний зуб длиннее и ею как тем стаканом почти, забыл как такое сверло зовется(хоть и учил когда то) они и в продаже бывают, чаще по дереву, но ведь отверстий мало, сесть не успеет.( в крайнем случае могу спросить жену она технолог машиностроитель)
Вот еще из старого журнала- труба , торец в клей и в наждачный порошек , в центре сверло( как тот стакан) из "наука и жизнь" ею сейчас по случаю ремонта пол закрывают, я и посмотрел
Добавлено 08/12/2006 00:48
Не по теме конечно но на то и...Ручной инструмент в основном сам делаю или переделываю готовый под себя, особо хорш медицинский. А 6 гранные отвертки мои лучще заводских, они на самом деле 3 гранные и правильно закалены, раз сделал из широкого принтера крестовую, как шпага была, длинная слишком, ручка из компакт дисков(расплавленных) очень красивая получилась. |
оптон
перья по металу найти хорошее трудно и желательно в сверлильном станке делать а дырки прорубаються штампом типа пуансон и матрица под прессом я дал сноску заходи если что |
prapor
СанСанЫCH писал: | elgen,оптон,вы чё ребята дырку зубилом долбить?????на дворе 21-ый век…новые технологии) |
СанСанЫCH, конечно - 21век, не парься купи себе JBLевский ламповый усилок и их же комплект акустики! Таноэ(не помню как по аглицки пишется), тоже хорошая фирма Я полагаю ради "новых технологий" стоит раскошелиться на 1000 + 1000 = 2000$. Так в этом веке принято!
А радиолюбители остались в веке 20-м, к сожалению!  |
СанСанЫCH
prapor ,радио любитель -трезвый алкоголик  |
